Odpoveď na príspevok od jozeft:
Zdravím, zatepľujem polystyrénom v 2 vrstvách, t… @jozeft Nie je skor problem v lepidle alebo v pene, nez v polystyrene? Ten sam o sebe nema preco praskat.Odpoveď na príspevok od jozeft:
Zdravím, zatepľujem polystyrénom v 2 vrstvách, t… @jozeft prestane keď nahodíš sieťku a Kleber. U mňa to bolo rovnako. Rozpínavosť materiálu vplyvom tepla.Odpoveď na príspevok od jozeft:
Zdravím, zatepľujem polystyrénom v 2 vrstvách, t… @jozeft vsetko ti popuka a uz nebude mat co, tak prestane :-) Hlavne to dielo dobre ukotvy a mozes kludne spavat.Odpoveď na príspevok od zrubo:
a aku penu si pouzil? tiez si myslim ze tam by mo… @zrubo Použil som penu od WurthuOdpoveď na príspevok od jozeft:
@zrubo Použil som penu od Wurthu @shadowmilan ked to dobre nalepis bez skar, tak to vypenovat netreba, ale ked tak ... @jozeft tebe to asi praska koli tomu, ze to chces mat lepsie ako ostatny a to lepit to na 2x, pricom si pouzil 2 rozne lepiace materialy, takze vsetko ma rozdielnu tepelnu roztiaznost.Odpoveď na príspevok od jozeft:
@zrubo Použil som penu od Wurthu @jozeft nebolo by možno skôr vhodné zvoliť nízkoexpanznú alebo zimnú penu? neviem či by si tým niečo pokazil, no mohlo by to pomôcť. lebo v polystyréne problém nevidím :)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@shadowmilan ked to dobre nalepis bez skar, tak t… @rkorba hej no ... ako, myslim ze je jedno ze pouzil rozdielne lepiace hmoty, aj tak je medzi nimi 10cm izolacie takze aj keby pouzil rovnake, bude si to zit svojim sposobom kazda vrstva ...Odpoveď na príspevok od rkorba:
@jozeft vsetko ti popuka a uz nebude mat co, tak … @rkorba a tie naprdel spravene pristresky z lexanu praskaju stale, a nedopukaju nikdy, ako to?Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@rkorba hej no ... ako, myslim ze je jedno ze pou… @shadowmilan a napriklad pukat :-)Odpoveď na príspevok od mduro19:
@rkorba a tie naprdel spravene pristresky z lexan… @mduro19 puka lexan ako taky, alebo spoj lexanu a konstrukcie?Odpoveď na príspevok od pitt2701:
kde praská? @pitt2701 chcel som napísať pukanie v polystyrene. Puká to počas noci a z rána.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Mňa by zaujímalo, že keď to strelí, pekne, že čo … @frantisekca nič. EPS je pružný. Je to klasické rozpínanie a zmrsťovanie materiálu vplyvom teplotných zmien.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@frantisekca nič. EPS je pružný. Je to klasické r… @megdesign Že je to vplyvom teplotných zmien, to súhlasím. Ale kde v tej "stene" ten zvuk vzniká? Hranami EPS to nebude. Takže to vzniká v ploche. Ja si aj tak myslím, že proste pnutie prekoná adhéznu silu lepidla/peny, dôjde k uvoľneniu a z toho ten zvuk.Odpoveď na príspevok od jozeft:
Zdravím, zatepľujem polystyrénom v 2 vrstvách, t… @jozeft ,,2 vrstvách, teda 2x10 cm, tak, aby som odsúval a prekrýval škáry" . A načo je to dobré? Poriadná kravina.
