Zdravím. Na jar ked poriadne vyschnu steny od novych omietok a poteru chcem riesit zateplenie. Dom je postavený z tehly 38 a zatepleny bol 5cm polystyren. Pri rekonštrukcii sme samozrejme obvodove múry tiež riešili porothermom 38. Otazka znie ako vyriešiť zateplenie? Rozmýšľam nad tým ze dolepim 5 cm polystyren na nové murivo potom komplet cely dom presietkujem a komplet este nalepim 5 cm polystyren a nová fasadna omietka. Je tento postup správny? Chcem sa vyhnúť tomu aby som daval dole stare zateplenie. Viete mi poradiť niečo lepšie? Vdaka
@jan45 pred zacatim rekonštrukcie povedala svokra ze dom bol zatepleny 10cm. Projekt je napísaný na 10cm aby sa pasovalo k povodnej fasade. No pri burani sme zistili ze je tam 5 cm.
@martinak15 tých 10/15 je rozumnejšie. Ak by si dával na novú časť 5+5 (alebo x+y) tak by si tam mal prácu navyše - 2x sieťka a 2x lepenie. To máš jednoduchšie už dať tých 5 dole. Tiež bohvie ako to bolo urobené...
Ale každopádne 10 a 15 je OK. Len to treba "trafiť" ale tak majstri to hádam nebudú robiť prvýkrát.
@martinak15 ak je to sratre pekne ropne a dobre drzi nachal by ho tak a dal na to +5cm a vedla rovno 10cm. Ovapkuj a nalep na penu na tu fasadu to by mohlo ist celkom dobre.Pripadne to stare este sem tam ukotvi.
@martinak15 sa cudujem, ze tam polystyren po 29 rokoch vobec este mas... uz som (aj tu) velakrat zial cital, ze polystyrenom zatepli len blazon, lebo ten sa za 15 rokov rozpadne :-D
@martinak15 Novú prístavbu zatepliť 15 cm a na ostatné iba dolepiť do roviny. Rozdiel v cene polysterénu 10 vz 15 je minimálny s porovnaním čo to bude stáť všetko dokopy.Prečo šetriť tam,kde by si práve nemal šetriť? Veď potom každú zimu o to menej zaplatíš za kúrenie , pokiaľ tam budeš bývať a minimálne sa ti vráti investícia.
@martinak15 Priamo 15 cm a na pôvodne zateplenie 10 na dorovnanie,ak je tam už nalepených 5. Je neefektívne lepiť najprv 5 na zarovnanie a potom pridávať 10.Dvojitá práca a aj pláca majstrom.
@martinak15 traja ti napíšu že to nezrovnávaj 5kou na novom ,a stále to tak chceš riešiť. Nebude to lepšie. Zameraš si roviny, nalepíš terče (15cm na novom murive, 10cm na starom murive a začneš zateplovať do roviny finálnej fasády).
@martinak15 tam kde nemáš nič nalep 15 a na to staré 10 na penu a prekotvit pre istotu so zapustenými kotvami a na to zatky. Zbytočne by si na to nové lepil 2 vrstvy
Spalety sa budu robit nanovo, tak ich mozte urobit viac otvorene, nie kolme...a tym by preslo viac svetla a nemusite sa bat toho “utopenia okien”....tiez urcite odporucam konecnu hrubku izolacie 15cm, 10cm je uz v tejto dobe zalostne malo (pracujem vo firme, ktora zatepluje)... a co sa tyka toho postupu, na nove murivo rovno 15tku a na povodne zateplenie 10tku....ziadne dorovnavanie 5tkou...jedina vyhoda by bola, ze sa prekryju spoje polystyrenu a minimalizuju sa tepelne mosty...ale vy pasivny dom zrejme nemate, tak toto riesit nemusite, ak chcete usetrit na robote...
