Zdravim, mame cerstvo zatepleny dom. Balkony stylovo viac ako loggie, takze vsunute do domu a ako na potvoru som si nechal hydroizolaciu na najblizsi vikend a vcera prietrz mracien a s nou aj vela skody (pretieklo to pomedzi ten XPS na fotke a rovno dolu do obyvacky cez deku). Prosim o nazretie na detail balkona okolo dveri. Hydroizolovat poter mi je jasne, ale ako upcham a utesnim tento priestor pod profilom a okolo listy zaluzii nech nemam takyto problem v buducnosti?
Taktiez, hydroizolacii je spusta ale ma niekto odporucenie na balkon? Nieco s cim budem mat dozivotne pokoj...
Dakujem vopred za reakcie
@m1lan0 cez takéto spoje treba dať pásky, ako sa dáva aj v kúpeľni do rohov. Hydroizolácia môže byť na báze cementu Schomburg, ktorá sa dá dať aj na vlhký podklad. Alebo Sika T8, s ktorou sa hneď môže lepiť dlažba. Alebo dať fóliu a dlažbu na terče.
Je viac možností.
@marsdm no s tymi paskami to bude tazsie lebo je tam taky zly pristup. Asi by som to mal detailnejsie odfotit. Asi to skusim najprv povyplnat silikonom a potom dat pasku s hydroizolciou..
Dlazba na terce ma pre mna nejaku vyhodu?
@m1lan0 dlažba na terčoch by spravila rovinu bez schodíka, ak teda na tento povrch už nič nejde. A dá sa dať kedykoľvek preč a nešpáruje sa. Ale to je skôr o estetickej preferencii, čo sa komu viac páči.
Dobrý deň,
na prekrytie takýchto rizikových miest, zložených z viacerých materiálov, je najlepšie použiť tesniacu elastickú pásku s lepiacim butylovým pruhom. Týmto pruhom sa páska prilepí o spodok dverí a páska sa zapracuje do dvojzložkovej hydroizolačnej stierky KREISEL AQUA DUO 822. Po zaschnutí sa táto stierka nanesie aj na povrch pásky s presahom min. 100 mm. Páska musí presahovať min. 100 mm cez spoj betón/XPS.
Dakujem za rady. Po viacerych debatach aj s technickou podporou nemenovanych znaciek sa stretali v nazoroch a preto predstavim…
Konecne prevedenie:
-Vyrovnanie povrchu pred dverami (xps, polyuretanovy tmel).
-Pod dverami a zaluziami prelepenie butylovej samolepiacej pasky,
2 vrstvy 2mm hydroizolacie,
Pri balkonoch alebo loggiach nezabudajte na dilataciu ako poteru tak aj dlazby, nie viac ako 2m
Samozrejme ak nie ste si isti izolovanim rohov a kutov tak izolacna paska je samozrejmost, pod hydroizolacny poter.
No a butylova paska najlepsie prelepit aj prechod beton-balkonovy profil.
