Dobry den strechari,
potreboval by som poradit nejaku efektivnu zvukovu izolaciu na stenu.
Jedna sa o spalnu, 10m2 stena, Byvame v tehlovej rodinnej zastavbe kde kazdy dom ma svoju vlastnu 300mm stenu, no napriek tomu pocujeme hluk od susedy a hlavne stekot jej coklov. Ako s clovekom sa situacia snou riesit neda.
S priestorom moc safari nemozem nakolko uz teraz ho je malo. Kazdy cm je vzacny.
Nasiel som izolacne dosky Wolf, mate s tym niekto skusenosti?
Nic sa neda robit, musim zainvestovat no nechcem vyhadzovat peniaze zbytocne.
Budem vdacny za kazdu radu pretoze sme zo situacie zufali.
Klobaska s cyankali a dve hned aj suseda si posmakuje ;-)
Ale k izolacii urcite nic polystyrenove ... oslovil by som nejaku firmu zaoberajucu sa akustikou urcite maju nieco presne pre teba a vymakane .. ked to budes sam robit bude to pokus a omyl.
jedine co by pomohlo by bolo, keby si suseda spravila odhlucneny koterec pre tych coklov, inak budes len vyhadzovat peniaze. Ak uz raz hluk rozvibruje stenu, siri sa vsade.
predsadenou stenou z akustického sadrokartónu s výplňou zvukovej izolácie (alebo bežnej minerálnej) hluk výrazne obmedzí, no nie na nulu, to by vyžadovalo rozsiahlejšie úpravy. Pri výstavbe treba dodržať určité zásady, inak to nebude fungovať. Na webe sú postupy ako sa to robí, hľadaj u renomovaných výrobcov sadrokartónu.
Ak si to chceš zrealizovať svojpomocne, tak odporúčam použiť nasledovné riešenie SILENCIO. Jedná sa o profil, ktorý sa kotví len jednostranne v osovej vzdialenosti 60 cm. Je potrebné to skombinovať aj so tepelnou izoláciou. Tým, že je iba z jednej straný kotvený dokáže pohltiť prichádzajúce vibrácie. Prikladám obrázok riešenia. Viac info v SS.
marcus
narychlo čo ma napadá je, že by som si pozrel viacero možností a porovnal akustický odpor -ak to nieje uvedené na stránke, tak si to treba vyžiadať. Takže zatial tu máme wolf, sadrokarton, obifon, ja zvyknem použivať drevovláknité dosky od steico. Alebo aj takéto niečo som vygooglil:
http://izonovum.sk/silencium/podstran... Ešte by mohlo existovať niečo vysoko účinné z filcu. No a textilné:
http://www.izotes.sk/akusticka_pena/o...
Ja chcem tiez riesit presne to iste. Radova zastavba. Spolocna stena 40cm zo ZV tehlobloku cize dute tehly. Susedia su v pohode ale viem ze su tam :). Wolf som si dal nacenit a je to taka palbaaaa. Za dve steny na poschodi skoro 3 000€ na kluc. Tie dosky su drahe a pritom je to karton s pieskom. To Silencium IZONOVUM je podla mna to iste. Ja rozmyslam predsadit stenu, vyplnit isoverom aku a na to rigips aku SDK. Co myslite aky efekt ? Je to za ovela menej penazi. Alebo mam zacat zbierat karton a plnit pieskom ? :)
@zigibb netreba sa hrať na nejaké zázračné materiály lebo také nie sú... pridá sa k tomu príbeh, účastné certifikáty a skreslujúce hodnoty o koľko vedia znižiť hlučnosť a potom si môžu dovoliť dať takú cenu :D dáš dve sadrokartónové dosky, vynecháš tam medzeru 1 cm, a za to nejaký penový materiál na absorbciu a dosiahneš dobré výsledky... nepotrebuješ samozvaným expertom dávať zbytočne prachy : ;-)
...ak sedliacky rozum neklame tak cez piesok velmi zvuk neprejde...nozno napr urobit medzeru od steny a vyplnit to nejakym gelovym? materialom...alebo sypkym materialom...?
@drevostavba ako ja nehovorím že piesok je zlý len tá cena je nezmysel, lebo je okolo toho veľa blbostí a vôbec to takú hodnotu nemá... možno to má len takú výhodu že dajú záruku na to ale nevie no... neviem gelový materiál nepoznám to bude asi nejaká novinka, kludne pošli link ak vieš o niečom takom rád sa na to pozriem...
@zigibb nie som expert na akustiku ale viem že kombinácia hustého a menej hustého materiálu zvyšuje účinnosť zvukovej nepriezvučnosti... od niečoho sa ten zvuk musí odraziť a čo sa neodrazí prejde... čo prejde by sa malo v niečom absorbovať... mezdera je dobrá pre nizke frekvencie
ako ste to nakoniec riešili ?
Samozrejme vždy sa dá urobiť taký hluk že ani to nepomôže :D
@neverhood este nijak. Ide sa rekonstruovat cely dom tak sa to bude robit v ramci toho. Ja viem ze co najhustejsi material na to. Len to kotvenie cez to bude na figu. Kamrat odhlucnoval stenu od televizora ktory peckovala starka ktora uz nepocula. Dal 12cm vatu a potom medzeru a sadrokarton obycajny. Teraz nepocuje nic. Predtym nemusel mat zapnuty televizor, pocul kazde slovo.
@neverhood hej wolf dosky drahe...preto ma napadla ta medzera a tam proste v nejakych obaloch piesok proste nasypat...o geloch ma to len napadlo...nic take osobne nepoznam...tiez som myslel ze rozrobit nejaku gelovitu rosolovitu latku a vliat do medzery potom nech stuhne...(dnes vsetci vyplnuju vselijakymi pototehutymi materialmi)...alebo ma napadlo nasypat do medzery papierovu drt co sa pouziva ako izolant len neviem ci ma aj dobre akusticke vlastnosti.... su to len take amaterske napady...treba brat trochu s rezervou
