Poradte mi zateplenie novostavby obvodove mury su z presnych tehal Heluz plus.. existuje zateplenie, ktore by nebolo potrebne navrtavat do muriva, ale len lepit ....
Dik
Myslím lepenie izolantu bez mechanického kotvenia, pretože každá chybička pri lepení (zaprášený podklad, preschnuté lepidlo na povrchu, nevhodné lepidlo, nedostatočné nalepenie, ťažký obkladový prvok na fasáde,...) sa môže podpísať pod oddelenie systému od podkladu.
@peterpb, súhlasím s Tebou, myslím, že pár hmoždiniek tu cenu zásadne nenavýši.
@marrad Pri aplikácii si treba odkontrolovať majstrov, do tehly sa nesmie vŕtať s príklepom...
@stanisko podľa mňa je šedý fasádny polystyrén len marketingový ťah, tepelnotechnické vlastnosti sa až tak výrazne nelíšia a cena je 3 - 4krát vyššia ako u bieleho. Ak už investovať skôr by som zvažovala väčšiu hrúbku bieleho EPS alebo minerálnu vlnu, ktorá je mne osobne sympatickejšia ako EPS :-) na mail môžem poskytnúť tabuľky ktoré som robila pre jedného klienta, ktorý tiež zvažoval zateplenie rôznymi typmi PS a nakoniec sme zistili že pre získanie požadovaného tepelného odporu potrebuje pri styrodure, bielom a aj šedom PS hrúbku 100mm. Samozrejme pri šedom PS bol tepelný odpor priaznivejší ale cena bola mnohonásobne vyššia. Nakoniec sa rozhodol pre bielu 150 :-) Ale nakoniec je to na individuálnom zvážení investora čo chce.
@bluejoz mam tehly tvrde ako u anglickych domov. Bez priklepu navrtat kotvy ETICS by mozno slo, ale to by som si k tomu musel dat aspon marisku na ukludnenie, nakupit za vedro vrtakov a v akcii aspon 2 japonske vrtacky. Diery na kotvenie okien turboskrutkami sa nesmu vrtat s priklepom.
@projektantka dovolim si nesuhlasit s niektorymi vyjadreniami. Sivy EPS nie je 3-4x drahsi ako biely. Napr. podla cennika Polyform biely 70F stoji 48 EUR/m3 bez DPH a sivy stoji 69 EUR/m3 bez DPH. Takze drahsi o 43% a nie o 300-400%
@janvirostko vsimla som si ze si celkom dobry odbornik, vies mi poradit v mojom zakladonm probleme?
mame hrubu stavbu v HELUZ plus hr. 30 cm, chcem to zateplovat 12 cm izolaciou, co sa tyka teplenho odporu je to jedno, pretoze so vsetkymi bude nasa stena v pohode sosahovat tepeln odpor nad 5,
ale moj menzel neveri tymto tehla, pretoze su podla neho malo unosne a nechce v ziadnom pripade vrtat do tychto tehla, cize cheme len prilepit izolaciu, otazka je ktora je vhodna?
Uvazovali sme o tej novej telepnej izolaci co vyraba ytong (xella) alebo ako na tuna radia...
Vopred dakujem za odpoved...
@projektantka ja tu neriesim cenu aleš potrebujem material ktory netreba kotvit, lebo nechceme vrtat stenu ale chcem len lepit, vies mi v tomto poradit?
dik
@bluejoz to viem ze a nesmie vrtat s priklepom, ... ja som v podstate v obraze, len nemam az taky dobry prehlad v izolacnych materialoch a zvlasť v tych co sa nemusia kotvit....
@marrad tak trosku sa tym zivim :D Ako ti uz par ludi vyssie napisalo - skutocne netreba mechanicky kotvit pri celoplosnom lepeni. Dokonca ani mineralnu vlnu (avsak len tu, co ma vlakna kolmo na murivo). Co sa tyka samotneho materialu, tak "vykonovo" najlepsi je sivy polystyren. Napr. od Isoveru alebo od Polyformu. Naopak v pomere cena/vykon zatial vedie biely EPS. Mineralna vlna, ktoru netreba kotvit ma zase najhorsie U-cko z uvedenych tepelnych izolacii. Vyber je na tebe.
Ja osobne by som urcite dal vacsiu hrubku, ale nechcem aby sa tato diskusia zase zvrtla do niecoho ineho. Tychto tem je tu uz vela. Ak chces striktne dodrzat hrubku 12 cm, tak odporucam sivy EPS.
@marrad ja by som len malicko konstatoval, ze ak uz chcete zateplovat tak rozdiel ceny za izolacny material (ci uz EPS, Neo-EPS, vlna) je pomerne zanedbatelna ciastka a hlavne je to asi jedina investicia ktora sa vrati a to v pomerne kratkej dobe. Z tohto dovodu odporucam investovat v ramci svojich moznosti do co najlepsieho tepelneho odporu (je v podstate jedno ci to nazeniete hrubkou alebo sedym Neo-EPS).
Ja budem tiez este tento rok zateplovat moju novostavbu a pre mna jednoznacna volba je 20cm Neo-EPS. Len pre doplnenie obvodove mury su tiez 30cm ale z Ytongu.
@bluejoz cervene plne, tvrdosti betonu, pri sekani vodovodu sme mali co robit. Statik hovoril, ze z takych materialov uz sa nestavia. Pripomina mi to tehly ako v anglicku na domoch 100 rokov bez omietky a ako nove.
A bez priklepu ako ukotvia ETICS na bytovkach??
@blacksr si nasla niekde ze do 8metrov netreba hmozdiny? Ja som ASI na knaufe nasiel ze pri eps ale skor tenkych by som povedal ze treba hmozdiny aby sa eps neprehybal kvoli teplotam. Sa ohyba doska az vyduva a asi sa potom odliepa a prave hmozdinka drzi jeho tvar. Aspon v rohoch by som dal. 4ks na jedno eps. Ak ma eps nad 20cm tak by som asi neriesil prehybanie. Ale mozno by som sa na to vykaslal. Riesil hmozdiny iba na juznej fasade kvoli slnku.
@havaj Ja pouzivam kema.. ale kamos povie ze zle sa snim robi lebo rychlo schne.. ale mozno to je tym ze je tam kvalitny cement, alebo vela cementu, vyschne viac do biela ako seda... Ma v sebe polymerovu mikro armaturu daslie plus... V pevnostiahc a pruznosti sa mi zdalo super... KEMA 225 tusim... http://www.kema-on.net/sk/vsebina/pro...
@mio23 jj už som videl na tvojom fotoblogu ale tu to nikde nemaju a vlastne o tom ani nevedia ,, tu je to len o baumite, cemixe, kvk a ceresit. niečo ine?
