Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ako zatepliť podkrovie. V projekte sme mali pôvodne plánovaný strop na poschodí 270 cm, izoláciu 26 cm. Chceme ho ale znížiť na 230-240 cm, s tým že izoláciu budeme dávať 18 cm medzi krokvy a 18 cm pod. Tým nám ale vznikne v strope vzduchová medzera cca. 20-30 cm.
Je potrebné ju niečím vyplniť alebo to môže zostať tak ako je na obrázku? Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu.
Dobrý den. Jestli to teprve budete dělat, tak skoro nechápu podstatu dotazu. Lepší je to udělat jako souvislou vrstvu bez nějaké mezery. Čili mezeru vynechat mezi zateplením a sádrokartonem, což je běžná záležitost, kdy se v mezeře vedou vzduchotechnické a jiné rozvody. Parozábrana je žádoucí a to těsně pod zateplením. Z mého pohledu bych tu druhou vrstvu dal až nad tu první, parozábranu připevnil na hambálky a sádrokartonový podhled zavěsil na dráty s okem.
S pozdravem Laďa
Dobrý deň. Pri výške 230 cm bude podkrovie pôsobiť stiesnene. Aj vďaka tomu, že šikmina začína veľmi nízko. Takže kľudne urobte vyššie stropy tých 245-250 cm a pod trámy dajte izoláciu bez medzery, hr. vlny 20-25 cm.
