Pomocný rošt aké skrutky použiť na strešné laty?
Potrebujem poradiť, aké skrutky použiť na strešné laty 4x5, ktoré tvoria pomocný rošt pri druhej vrstve izolácie /vata/. Rozostup bude cca 800mm. Dakujem vopred.
Na uchytenie konikov som pouzil 2 x 4,5 x 80. Koniky som predvrtal. Na uchytenie lat som pouzival uholniky a styri sroby 4x 35 a z druhej strany som to este zaistil jednym srobom 4 x 80. Pozri fotky. Takisto mam rozostup 80cm. Pri ukladani min. Vlny som bezproblemov chodil na pomocnom roste.
Dik moc ..pomohlo. Mam nakupene skrutky 4x80 na koníky. Panoval som uchytit dvomi do hrady, ale mam obavu či to bude stačiť, preto tento dotaz. Aspon 4,5x80 teda dat?
...tie uholníky sú potrebné? ...nestačí skrutkou chytit?
@sipino ano tie uholniky su potrebne. Ja som ale nedaval zvrchu na tah, ale odspodu na tlak a strih.
@sipino
@megdesign a tie skrutky 4x80 je málo? ..rtadšej 4,5, al.5 x80?
@sipino ja som to chytal len na L plechove. Tam som daval 5x45 samorezne torx.
@megdesign vtom kastlíku na výlez máš aj schody spravené?
@sipino v tvojom mieste by som to vyskúšal, veď tam navrtaj pár koníkov, na koníky latu a uvidíš ako to drží ,skús to zaťažiť.
@sipino @ekino13 nebolo by lahsie pouzit priamy sdk zaves na tie laty namiesto tych uholnikov a lat? http://www.mpl-stavebniny.cz/sadrokar...
@ekino13 ano.
@jordyl pokial bude dostatocne dlhy asi najlepsie riesenie 😉
@sipino ked mas 4x80 kludne pouzij tie.
otazka pani ak naukladam priamo na sdk konstrukciu izolaciu co sa stane?
@jordyl tak som to mal v pláne dávat, na priame závesy, ale nakonec bude izolácia 50cm, 18 medzi krokvy a pod krokvy 32 /2x16/cm, preto ten pomocny drevený rošt v mojom prípade.
@sipino 4mm ti strihne drevo pri vysichani ako nic, no nemusi byt z toho problem ale pouzivam minimalne 5 mm sroby, 4mm uz pri srobovani strihnes
@maxogo možno nič...... jedna otázka je kde bude potom parozábrana a druhá - či je stavaný ten SDK rošt s tým aby tú izoláciu aj udržal.
..a laty ste chytali aj do venca, alebo do steny?
@sipino Ja som zavesil pomocný rošt na krokvové spojky, tie som uchytil šroubmi 4,0x40 do krovu a na to strešné laty tiež šroubmi 4,0x40. Použil som na každú 6-8 šoubov, tj. 3-4 do vazníka a 3-4 do laty. Dával som ich 58cm od seba , väzníky sú na 96cm od seba, takže spravil som ich v mriežke cca. 58x96. Konce lát som uchytil do venca, resp. porfixového múra kde bol múr papučami. Do venca natlkačami dvoma 5,0*60, do múra 4 ma šoubmi 4,5*60 do hmoždiniek. Medzi laty som dával druhú vrstvu vaty 20cm Unifit 037, prvá vrstva 20cm je medzi väzníkmi. Teší ma výber vaty, asi tak zdravotne závadná nebude, ak je mačka naokolo, tak si ľahne spať do vaty a musím ju vyhnať odtiať keď zamykám, nechce odísť z vaty :-)
@sipino do venca ani steny nie. Je to podvesený rošt, čiže rovnako ako SDK konštrukcia. Nemali by to byť chytene do stien...
@megdesign do papučí to je len vložené, nie je pevne chytené šroubmi...
