Chcela by som sa informovať ohľadne zateplenia. Nakolko zateplenie nobasilom je kusok drahsie, tak by som zvolila polystyren.
Ale predsa ak by som chcela nobasil....
Ide mi o porovnanie hrubky tychto materialov, resp. aka hrubka nobasilu je ekvivalentna 10cm polystyrenu?
my by sme mali zateplovať 5cm polyestyrénom, myslíte, že je to dosť? že je tam na to vytvorené miesto, to som moc nepochopila, však miesta tam má byť dosť, nie :-D
to janula203: hrúbky nobasil a eps sú takmer totožné (ich tepelný odpor je skoro rovnaký, rozdiel je v difúznom odpore).
to kili: 5 cm ani nedávaj. Treba zistiť aký máte tepelný odpor steny a následne podľa toho zvoliť hrúbku eps (aby si mala rosný bod v eps a nie v múre kvôli plesniam)
@janula203 podľa toho, ktorý typ vlny sa porovnáva s EPS
pozrite si u každého hodnotu lambda - biely EPS má 0,039
vlna na fasádu tiež asi toľko, niektoré menej
a šedý EPS má 0,032
čím menej, tým lepšie izoluje
alebo porovnajte tepelný odpor - pre hrúbku 10 cm (čím väčší, tým lepšie izoluje)
@kili prečo práve 5 cm? koľko potom prekúrite? koľko investujete do kúrenia - komín, krb, kotol, regulácia...?
radšej zaplatiť za EPS o 1200 € viac za EPS (hrúbku okolo 20 cm) a nemusieť toľko investovať do kúrenia... mať kratšiu vykur. sezónu... bez plesní....teplé steny... prekúriť napr. 300 € plyn... hm?
Aaahojte...neaktualne, nakolko uz vsetko hotove...napokon, davali sme polystyren, na vychod a zapad 10cm, a juh a sever 20cm...je to v pohode, bez plesni, teplucko, a z roka na rok mame preplatky na kureni...krb este nemame :)
Ale, az by som stavala este raz, uz by som davala len 40cm murivo, a ziadne zateplovanie, nieco na sposob stavebnictva nasich predkov.... :)
@janula203 A to vies, ze keby si nezateplila, tak by si platila 2x tolko na kureni ? Ziadne 40cm murivo neizoluje tak ako napriklad 30cm murivo + 10cm polystyren. Dokonca norma platna od zajtra uz ani nedovoluje stavat bez zateplenia, takze by si mala uplne podpriemerny dom ...
@blacksr Dobry den vedeli by ste mi poradit typ aj hrubku izolacie do podlahy novostavba ytong300 obvodove steny budeme mat podlahove kurenie kondenz kotol PTE nobasil80 mam v projekte poradte chceme NEDd
