Zdravím všetkých.
Chcem dať 5-6 cm sivého polystyrénu na SDK strop zvnútra, pre zlepšenie tepelnej pohody.
Myslíte, že mi vznikne problém s kondenzáciou / plesňami?
Jedná sa o podkrovné, občasne obývané priestory, ktoré sú vsadené medzi 2 vnútornými priečkami a jediný priamy kontakt s vonkajším svetom je strecha. Zo spodu sú izby, ktoré sú trvalo obývané a vykurované v zime na 22 / 23 stupňov.
Na obrázku je to priestor na ľavej strane, kam chcem dať ten polystyrén.
Štandardné zateplenie momentálne neprichádza do úvahy, prosím nepíšte ako to má byť, to už viem aj ja, ale meniť celú strechu v blízkej budúcnosti neplánujem a je to len občasné použitie priestorov...
Skladba strechy smerom zvnútra von je SDK, 5cm fasády biely polystyrén, 5cm vzduchová medzera, plné debnenie, 2 vrstvy kanadského šindľa (pôvodná 20 ročná vrstva v podstate slúži ako poistná hydroizolácia, nová vrstva má len 2 roky).
Cieľ:
Zvýšiť tepelné pohodlie hlavne v zime.
Plán:
Nalepiť zvnútra izby na SDK strop 5 - 6cm sivý polystyrén (výška miestnosti viac nedovolí). Na to sieťka, omietka.
Spolu cca 30m2 šikmého stropu.
Zaujíma ma hlavne, či to citeľne pomôže tepelnej pohode a či to bude robiť problém s kondenzáciou / plesňami?
Momentálne tam mám veľmi sucho (vlhkosť 40% niekedy aj menej), ale v zime to neviem vykúriť na viac ako 17 - 18 stupňov... Teplo proste ide von cez strechu a ďalej sú tam 3 strešné okná...
Problém s plesňami, či kondenzáciou tam teraz nie je a v strešnom priestore medzi debnením a 5cm polystyrénom, je to tiež OK, bez plesní a sucho.
Čo poviete?
