Polystyrén Slovizol - skúsenosti a problémy
Máte niekto skúsenosti s polystyrénom Slovizol? Presne sa jedná o EPS 100S. Jedná sa rady a skúsenosti - prípadné problémy, jeho chyby, prípadne odporúčania.
EPS 70. Veľmi zlý. Krivo rezaný... ohnutý. V bielom kúsky sivého....v sivom kúsky bieleho. Otrasné
ak má dobrú cenu, neváhajte, PS sa robí šaržovo, kvalita je závislá od vstupnej suroviny-granulí, tú všetci odoberajú od pár výrobcov. Toto je aspoň výrobca na Slovensku Tie prímesy sú len dôkaz, že grafitový aj biely sa robia na jednej linke a ich izolačné vlastnosti sa neodlišujú v pomere k cene
@jan45 kde tam vidite dokaz, ze izolacne vlastnosti bieleho a grafitoveho EPS su rovnake ked sa robia na jednej linke? Sam pochybujem o zmysle grafitu v EPS, ale ide predsa o rozdielnu vstupnu surovinu - len sa spracovava rovnako.
@gashtaan vstupná surovina sa odlišuje v tom, že granule sa obalia grafitovým práškom, Prestup tepla v polystyréne je z nafúknutej granule do nafúknutej granule v šedom je to z granule do povlaku a az povlaku do granule, čiže o hodnotu X+ 0,13+0,04, to je zlepšenie kvality. Už nepozerám ceny , ale ke´d ma to zaujímalo cena sa zvyšovala X+ 50-%. Nepopisujem detaily a jednotky, Môžem sa mýliť, že granule už v o vstupe sú plnené grafitom, ale potom sa vplyv ešte zmenší, lebo výsledné granule sa dotýkajú rovnako ako biele. Ideálne by bolo, keby granule dokázali vytvoriť komôrky (čo sa pri šedom robí vytvorením vpichov alebo priečnych otvorov. To samozrejme zvyšuje cenu
@jan45 ja som v tom, ze grafit nezlepsuje izolacne schopnosti samotnych bublin, ale dodava polystyrenu dalsiu schopnost - odrazat infracervene ziarenie. Ci nie? ...ale to uz je trochu mimo temy.
@gashtaan odrážať infra? , to je nejaký nový fenomén tepla? Teplo je šírené vedením, prúdením a sálaním, v hmote vedením , ak je tu niekto erudovanejší nech ma opraví, nie v detailoch, tie nepopisujem.
@jan45 "prenos tepla žiarením (vyžarovaním) – prenos energie je sprostredkovaný elektromagnetickým poľom a nevyžaduje žiadne látkové médium (na rozdiel od vedenia a sálania). Vyžarovanie je jedným zo základných procesov, pretože vždy existuje výmena tepla medzi telesom a jeho okolím, pokiaľ majú rozdielnu teplotu."
@gashtaan a kam akoze by mal to teplo vyzarovat. Asi jedine do vzduchu medzi granulami, na ine granule a na vnutorny povrch fasady, pokial tam ostanu vzduchove bubliny. Nejaky benefit z takeho vymyslu nevidim.
@gashtaan grafit ma nizsiu reflexiu ako biela farba take v tom to asi nebude , ved dokaz je to ze ho treba chranit pred IR lebo ho spali takze neodraza ir
@jan45 nuz moj EPS bol sedy v celom priereze. A kedze EPS su vlastne bubliny vzduchu "uvaznene" v EPS tak v ramci bulin sa siri teplo samozrejme aj ziarenim. Ten grafit tam ma rovnaku funkciu, ako pokovenie parozabrany hlinikom. Je preukazatelne meranim, ze to fuguje a sedy EPS ma o cca 20 percent lepsie vlastnosti. Je tu jedno ALE, vyrobcovia totiz casto podvadzaju (aj v Nemecku bola okolo toho afera) a vyrobok tak nie vzdy splna slubovane parametre. Ale to plati ako pre sedy tak pre biely.
@mmza ja som bral od nich fasadny grafit a budem brat aj podlahovy grafit. Ziadne problemy s nim zatial...
@xaxaxaxa @jblaze ja som to nevymyslel ani to neobhajujem, len som tvrdil, ze sa mi zda logicke, ze biely a sedy EPS sa robi na rovnakej vyrobnej linke a nemusi to znamenat, ze tam nie je rozdiel vo vlastnostiach.
@gashtaan ale jasne, v kazdom pripade sa tesim na zimu aby som si ho otestoval uz poriadne ,teraz som nestihol a v chladnicke sa to neda :D
@majkoj písal som,že môže mať vyššiu účinnosť o 0,13+0,04,čo korešponduje s 20% (ideálne) ale aj to, že sa nevyjadrujem v jednotkách, a aj to, že keď som to sledoval, cena nebola primeraná zvýšeniu kvality, dnes je to už lepšie, máme skupinu, čo ponúka "hodnotu za peniaze"
@jan45 Ja keď som zatepľoval pred 2 rokmi, tak mi biely ponúkali za 40€/m3 a sivý za 50€/m3, čo je o 25% viac. Dal som sivý
nechcem to rozmazávať, nie som špecialista na tepelnú techniku, len sedliackym rozumom: Lambda bieleho je cca 0,034-0,040 šedý uvádzajú 0,03 -0,033 odhliadnuc od obchodných ťahov, nie je to ani 20% ako uvádza majkoj, takže ostatné nechávam na investora Mňa tu považujú za spiatočníka, ale keď už niekto chce dobrú izoláciu, nech použije francúzsky systém bublinkovej fólie, ktorý má lambdu blízku vzduchu.(0,021 vzduch, -0,024 bubl. fólia
@mmza mal som už aj austrotherm ktorý bol krivý.... Na podlahu je to dobré...na fasádu treba veľa peniť.
Dobrý deň, ja som zatepľoval Slovizolom EPS 70 hrúbky 200mm fasádu, všetko som si robil sám. Moja skúsenosť s polystyrénom je taká, že ozaj boli niektoré tabule krivé ( spočiatku som myslel, že je to moja chyba pri ukladaní, resp.lepení na stenu, no po meraniach som zistil rozdiely, alebo odchýlky v rozmeroch jednotlivých tabulí ), taktiež som si všimol pri rezaní, že niektoré tabule sa rezali ľahšie, a iné boli čosi tvrdšie. To ma prekvapilo. Občas sa našla aj tak krivá tabuľa , že som ju musel najskôr prebrúsiť a až potom dať na stenu, a to myslím krivosť plochy tabule, nie hrany a boky, ale plocha tabule bola vlnková!!! Akoby ju tak vlnkovito odrezali z bloku vo výrobe. Inak fasáda je hotová a som na seba pyšný :) Inak polystyrén sa musí ( alebo by sa mal dať ) do cca dvoch týždňov do lepu, aby naňho nesvietilo slnko a EPS dosky tak nedegradovali na UV žiarení, zamyslel sa niekto nad tým, že vo väčšine stavebnín ho majú len tak na verím boha naukladaný celý rok vonku, kde naň svieti slnko a aj prší, alebo padá sneh? Toto ma trochu hnevá.... Samozrejme, v stavebninách je neustály kolobeh materiálu, ale aj tak sa tam opaľuje dosť dlho...
