Odpoveď na príspevok od toommaass:
Ahojte, prosím vás viete vysvetliť prečo polystyr… @toommaass Súhlas s @kejsix Má inú hustotu.Odpoveď na príspevok od toommaass:
Ahojte, prosím vás viete vysvetliť prečo polystyr… @toommaass kludne moze mat tensi polystyren lepsie vlastnosti ako hrubsi. je toho viacero druhov, viacerymi sposobmi sa to vyraba.Odpoveď na príspevok od toommaass:
Ahojte, prosím vás viete vysvetliť prečo polystyr… @toommaass mam pocit, ze XPS nie je v celom profile rovnaky, je nejako lisovany alebo lepeny a mozno tie spoje maju vacsiu/odlisnu tepelnu vodivost. EPS je len odrezany kus materialu ale pri XPS je to inak... Davnejsie som si to tiez vsimol a prekvapilo ma to. Predpokladam, ze sa jedna o XPS od jedneho vyrobcu.Odpoveď na príspevok od kejsix:
https://www.isover.sk/produkty/isover-styrodur-30… @kejsix či že keď kúpim ten tenší polystyrén ktorý je aj lacnejší tak to bude good lebo ma lepšiu lambdu ?Odpoveď na príspevok od toommaass:
@kejsix či že keď kúpim ten tenší polystyrén ktor… @toommaass Nerozumiem. Akoze ci ten tensi nahradi ten hrubsi?Odpoveď na príspevok od toommaass:
@kejsix či že keď kúpim ten tenší polystyrén ktor… @toommaass nie....nebude to good...... Tenší izolant má menší tepelný odpor (R). Treba porovnávať jablká s jablkami.....a nie hrušky s jablkami..... Ak kúpiš dva ROVNAKO HRUBÉ XPS tak ten s lepším (nižším) Lambda bude mať VAČŠÍ odpor....R AK kúpiš 40mm XPS s lepšou lambda o 10% tak nemôže mať lepší R ako 80mm XPS......... Daj link kde si vyčítal tie rozdielne lambdy.Odpoveď na príspevok od toommaass:
@kejsix či že keď kúpim ten tenší polystyrén ktor… @toommaass neviem kde si zobral tie lambdy ale povedal by som že si porovnal dva kvalitatívne rozdielne XPS (nie je XPS ako XPS rovnako ako nie je EPS ako EPS a nie je vata ako vata....) Obecne platí že hrubší izolantt má lepší R ....povedzme dva krát hrubší má viac ako dvakrát lepší R....ale rozdiely sú ZANEDBATEĽNÉ a súvisia asi s výrobou....(alebo sa berie do úvahy nerovnaký pomer povrchu a objemu atď....neviem.....) Pravda je že lambda je len teoretické číslo a mení sa dosť podstatne s teplotou a s vlhkosťou.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@toommaass nie....nebude to good...... Tenší izol… @eagleowl tu je link keď otvoriš polystyrén s hr. 40mm ma nižšiu lambdu ako polystyrén s hr. 80mm. https://www.internetovestavebniny.sk/...Odpoveď na príspevok od toommaass:
@eagleowl tu je link keď otvoriš polystyrén s hr.… @toommaass Ty si to absolútne nepochopil... Vynasob si tú lambdu hrúbkou....Odpoveď na príspevok od toommaass:
@eagleowl tu je link keď otvoriš polystyrén s hr.… @toommaass pozri si katalóg výrobcu.....problém solved 😂
