Pokládka polystyrénu a dilatácie
Zdravím, chcel by som sa poradiť, či je problém ak je dilatácia pripevnená na stenu až po finálnej vrstve polystyrénu. Správne by to malo byť že časť tej dilatácie je pritlačená o stenu finálnou vrstvou polystyrénu. Žiaľ ja to tak nemám. Fólia, ktorá je na dilatácii mi prekrýva polystyrén takže je možné o ňu prilepiť fóliu ktorá ide pod podlahové vykurovanie. Ďakujem za postrehy....
Je to v pořádku, taky jsem to tak dělal. Důležité je oddělit beton od zdi.
Je jedno ako to urobíte .Dôležité je dilatovať finálnu vrstvu poterového betónu.
dilatuje sa beton, nie polystyren. potom este bacha na fóliu, aby ti nepodtiekla pri betonazi, polystyren moze zacat plavat :)
@piti255 My sme tiež ukladali izoláciu bez dilatácie k múru a až potom pred poterom sme uchytili 8mm dilatačný pás o stenu a upevnili klinčekami hlavne v rohoch.
Ďakujem za postrehy všetkým....Ešte by ma zaujímala jedna vec. Na viacero internetových stránkach bolo upozorňované aby ta dilatácia bola hlavne v rohoch čo najviac resp. čo najlepšie pripevnená aby nevznikali "voľné miesta" na záhyboch dilatácie. Lenže keď ohnem tú dilatáciu tak v rohu vznikne vždy malé miesto k tá dilatácia proste nedokáže priľnúť k stene. Ako ste toto riešili? Mám tomu venovať pozornosť? Škoda že nemám detail na fotke. Ťažko sa to vysvetľuje....
@piti255 http://www.modrastrecha.sk/blog/black... Ja som to uchytával klinčekami s veľkou hlavičkou v každom rohu a v záhyboch http://www.rebiop.sk/products/medium_... Pekne to držalo pri stene a potom som ich vybral
@piti255 mozes prerezat aby si mal ostry uhol
@blackomt Tiez to prichytávam týmito klincami. Sú to tzv. lepenkáče, miestami mi ale tie klince nedržia až tak dobre. Je to chyba ak mi po rohoch neostane ostrý uhol? Veď keď sa dá poter ten to ešte možno dotlačí, prípadne ak ostane nezaplnený roh môže sa to vyplniť penou. @sysell nebude to vadiť ak to prerežem? Ak by som tu medzeru ktorá vznikne po daní poteru dodatočne zapenil?
@piti255 nevadi, vsak ta medzera je mala nechaj to kludne aj taka lebo vypen to uz ako chces, o nic nejde
