Dobrý deň,
Mam otázku,keď som na dlazbu dal v starom dome podlahovy polystyren potom nasleduje co všetko pridať aby som mohol dať vynilovu podlahu?
Ešte otázka,existujú nejaké nadrozmerna podlahova doska na podlahu?Môžem dať na styrodur podlahovy rovno vynylovku ci najprv ide nejaká hydroizolacia atď?diki
@tomino9090 na polystyren potrebujes este podlahovu vrstvu, teda poter (anhydrit alebo cementovy) alebo suchu podlahu fermacelovymi doskami. Az na to ide naslapna vrstva (v tvojom pripade vinyl)
@tomino9090 skladba podlahy zodpoveda konkretnemu rieseniu. V skratke: beton, hydroizolacia, EPS, roznasacia doska, protikrocajova izolacia, finalna naslapova vrstva.
Neviem, co mas na mysli pod pojmom nadrozmerna podlahova doska - pravdepodobne tu roznasaciu. Bezny rozmer je 315cm na 125cm. Vyrabaju sa napr. cementrotrieskove, na baze sadry (Fermacell) alebo OSB dosky. Len OSB doska je makka a rychlo sa vychodi, navyse je to parobrzda/parozabrana. Presne udaje tuto>
https://dspace.cvut.cz/bitstream/hand...
Na EPS/Styrodur vinil dat nemozes. Staci si precitat TL vyrobcu.
