Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Podkrovna izolacia v lete
Ahojte, mal by som taku teoreticku otazku, ze preco sa vzdy pri navrhu skladby tepelnej izolacie posudzuje iba zimny rezim, ked vlhkost ma tendenciu vnikat do izolacie z interieru? Mam na mysli štandardnu skladbu zvnutra von: parozabrana, mineralna vlna vo vrstvach, difuzna kontaktna poistna hydroizolacia. Tu sa navrhuje programom tlak par, saturovany tlak podla gradientu teploty, z coho vyjde relativna vlkost, ktora by nemala presiahnut 100% lebo inak kondenzuje v mineralnej vlne. Toto vsetko chapem, ale preco sa neriesi opacny jav, a to to, ze v lete moze byt interier klimatizovany a vonku moze byt horuco. Z vonka sa vlkost dostane tesne pod parozabranu, kedze sa pouzije difuzna folia a aj mineralna vlna ma nizky difuzny odpor. Ak sa to este skombinuje s parozabranou, tak parcialny tlak par tesne medzi parozabranou a izolaciou je rovnaky ako v exterieri, ale teplota je ovela nizsia. Vznika tu potom kondenz na parozabrane zo strany izolacie. Co s touto vodou? Nestecie to po povrchu parozabrany do venca? Nie je to problem? Ci tento jav sa kvoli niecomu neprejavuje a zbytocne sa obavam? Zatial nemam strechu, len trosku teoretizujem. Dakujem za odpovede
@ibasc Rosný bod.
@kejsix ano rosny bod v lete moze byt na vonkajsej strane parozabrany. Co s tym?
@ibasc U bezne pouzivanej obytnej miestnosti s 23-25°C? Cez horuci den je vlhkost vzduchu vonku nedostatocna na to, aby pri takej teplote interieru na parozabrane kondenzoval. Ak aj ano, urcite nepatrnne vzhladom na poistnu HI, ktora nedovoli prudeniu vzduchu z exterieru do vaty v takej miere, aby po parozabrane stekala voda. Niesom na toto odbornik, ale z fyzikalneho hladiska...
@ibasc pri dostatocnej hrubke izolacii to nieje mozne, ak bude miestnost klimatizovana a vychladite konstrukciu aj na 18 stupnov, tak nad parozabranou bude nech 25 a postupne vyssie sa teplota bude zvysovat, to nieje ako vybrat pivo z chladnicky ze sa hned orosi
