Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Podbitie - styrodur - terčíky
Caute potreboval by som poradiť pri zatepľovaní podbitia. Mám aplikované OSB dosky a chcel by som nato nalepiť styrodur (2cm) a tak dať terčíky (ako je na obrázku). Aké šruby použiť? Terčíky sa nejak zapúšťajú alebo prečnievajú? Vďaka za rady
Na fotkách podľa mňa nie je XPS ale normálny fasádny EPS. Dával som XPS prichytával som to kovovými Fischer tanierikmi https://www.remeslopp.sk/FISCHER-izol... Sú drahšie ako plastové ale majú menšiu hrúbku a bál som sa že do XPS plastovú nezapustím dostatočne aj keď možno zbytočne. Skrutky som použil čierne sadrokartónové. https://www.majstrik.sk/skrutky-do-sa... Je dobré ešte dať na čielko štablónu medzi XPS a okapnicový plech kompresnú pásku https://praktis.sk/index.php/1381/kom...
@matus157 Davat XPS na podhlad je zbytocne. Tanieriky skturkovat skrutkou do dreva. Pokial je izolant 20mm tak 35mm staci. Tanierik jemne zapustit cez skrutku a okraj tanierika doklepnut do EPS.
@treborztv to nieje môj podhľad,t o som len našiel na nete .Ja len takto to chcem robiť ale z XPS @Profistavbari Lebo skúšal som dotiahnuť XPS skrutkou ale nechcelo to ist dnu veľmi , a doklepnutie ma nenapadlo 🙂 A na akú penu to dať? Máte nejakú značku typ ktorá je dobrá?
@matus157 Ja som používal Tytan Styro 753 B1
@matus157 praveze ked pouzijes EPS tak staci ten tanierik trosku silenjsie dotiahnut a zapusti sa sam. Ale zas nie moc aby nedolamal EPS. Ak das XPS tak je lepsie ho predtym frezkou trosku prebehnut (na 3-5mm)
@igor256 ako myslíš prebehnúť frézkou?
@matus157 na OSB pouzivam DB thermo wood a drzi dobre.
@matus157 takouto frezkou pred kotvenim to prebehnut. Potom tam ten tanierik lepsie sadne.
@matus157 Použi klasický fasádny polystyrén , ale 3cm . Pozor na vzdialenosť pri ríne ,aby sa ti tam zmestil. Pri tých oranžových terčoch pozor na to,akú dierku majú na drevoskrutku. Ak použiješ žlté drevoskrutky do dreva 5 x 55mm tie majú dostatočne veľku klavičku a aj pri dotiahnutí ti budú dobre držať. 4 ani 4,5 drevoskrutky nekupuj. Zapúšťanie frézkou na podbití je blbosť. Penu nepouži......tanieriky to podržia dostatočne.
Ja idem davat u UNIplatnu od Austrothermu bez OSB priamo na koniky. Budem to chytat tanierikmi kovovymi FISCHER HV 36.
@blackdog17 aku pevnosť ma tá uniplatna? Aby sa to casom nezacalo medzi konikmi prehybat
@blackdog17 Tiež som nepoužil OSB dosku. Ovšem som si spravil latovanie s dosák 2,5 cm hrubých. Je to rýchle,málo nákladné a množstvo terčov si určím sám /hustejšie/ ako sú koníky na trámoch.
@roberttom no ja davam 30mm hruby je to vlastne xps naklebrovany z oboch stran. Idem to robiť presne podla návodu
