Pocit chladu v novostavbe
;-( Mesiac sme v novostavbe a v obyvacke citit cerstvy vzduch ako keby zvonka termostat ukazuje20,5 stupna no na pocitje tu chladnejsie je to drevodom nemate niekto takuto skusenost
@stateopera nam je zima uz pri 22, mate uz suchy poter?
Nie mame normalny poter a drevene podlahy 3cm
@stateopera suchy poter sa kolega pytal- to ze ci uz vyzrety:))
@peto99 prepac nepochopil som poter je uz hadam vyschnuty aj ked merat som to nedal
nedal si merat poter a polozil si drevene podlahy???? Odvazny. V novostavbach je vzdy pocit chladu, vlhkost mate aku? Vonku je akak teplota? mate rekuperaciu?
Rekuperacia nieje vlhkost cca 60 % ked vyvetram okolo 40% a teplota vonku teplota v noci okolo 13 stupnov cez den 20 stupnov
@stateopera Nesusili ste poter podlahovkou? Ak je zima, treba kurit aj v lete. Ale ak bol poter este vlhky, pojde vlhkost z podlahovky do drevenej podlahy. Radsej kurit krbom alebo ohrievacom. Polozit drevo na poter bez dokladneho vysusenia je velke riziko.
@peto99 nieje priamo na potery je tam este osb az potom podlaha a kurime krbom uz mesiac sice nie kazdy den ale kurime aj ked cely den sviti slnko odporucas teda len vecer kurit?lebo aj rano ked sa zobudime je chladno v dome aj ked sa kurilo od 19 tej do 23tej
aj drevodom má spočiatku vyššiu vlhkosť, treba kúriť a vetrať. Teraz boli aj divné podmienky, kúril so viac ako v zime.
@stateopera treba nastavit teplotu na 21-22 stupnov, nadranom sa spusti na hodinu-dve podlahovka a hotovo. V novom dome je pocit chladu a vona malovky normalna, po lete sa to zlepsi. Ale 20 stupnov je malo aj v lete, 60 vlhkost je privela. Dom treba prekurit a vysusit, kazdy sme to robili. Kurit a vetrat aj teraz.
@peto99 podlahovku sice nemam ale nejak to teda skusim prekurit nastavim termosty na 22 a necham nad ranom dve hodky zapnute a vecer budem kurit krbom kolko asi v priemere to potrva mam kurit cele leto
@stateopera od prvého výkopu ste sa sťahovali za ? mesiacov?
@marta2610 6 mesiacov
@stateopera veľmi skoro.
@stateopera teplota min 22, vlhkost max cca 50. Kurit a vetrat hlavne v chladnom a dazdivom obdobi. Vlhost znizuje aj klimatizacia a da sa nou lacno kurit bez roboty. Ale skontrolovat strechu a steny, ci niekde nezateka.
@peto99 to uz som pozeral skusim teda kurit @marta2610 do drevodomou sa stahuje aj ovela skor
ak máte klasický poter,tak to ste ešte nemali dávať podlahy.....my sme dávali až po 5tich mesiacoch a to ešte chcel chalan merať vlhkosť pre istotu,lebo v dome sme vôbec nekúrili-bolo to od mája do septembra.Tiež máme drevodom,sťahovali sme sa v oktobri a kúriť sme začali asi koncom novembra.....len občas večer sme hodili dve polienka do krbu a ráno sme mali 23st.....asi to bude ozaj tým poterom....
@qtinka29 dakujem my sme stavali a uz 3 mesiace predtym ako sme sa stahovali sa tu kurilo v krbe cele dni pocas dokoncovacich prac
Teraz som prisiel nato ze podlaha pocas teplych dni bola takisto tepla no teraz po zmene teploty je podlaha opat studena takze to ide z podlahy moze sa to teda takto prejavovat nedostatocne vysusenym poterom?
