Ahojte,
Prosím Vás potrebujem poradiť..
Kúpili sme starší rodinný dom (šimperak)
Rozhodli sme sa ho komplet zateplit,..
Čiže oplastenie a aj strechu..
No a tu je ten problém..
Strecha je plechová, pod strechou je vzduchoprazdno, 10cm minerálnej vaty,
Nejaký posyp-strk,neviem presne, a podbytie a štukator- čiže klasický drevený strop ako sa robievali v 70rokoh.
Bol u mňa na obhiadku jeden pán a poradil mi dať na plech 20cm EPS, na EPS len fóliu, neviem presne ako sa to volá, je to ako gumolin+ nové atiky a odvetravanie strchy.
Že to stačí..
Len mi nie je jasné, keď mám pod plechom vzduchoprazdno, nebolo by vhodnejšie zatepliť priamo vo vnútri strechy ,
Alebo to bude mať rovnaký účinok, keď sa zatepliť len vrch,teda EPS sa pokladie na plech?
Či mi nebude unikát teplo z domu pod strechu do vzduchoprazdna a doma nebudem pociťovať ziadnu zmenu..
Ale pod strechou bude svetlo teplo?
Prosím o radu..
Ďakujem
@belicjra uvažuješ správne, izoláciu treba dať do toho vzduchoprázdna, lebo inak teplo bude unikať cez odvetranie toho vzduchoprázdna. To odvetranie je potrebné kvôli vlhkosti. Asi najschodnejšia cesta bude rozobrať strop odspodu, dať do neho izoláciu vo vrstve okolo 40 cm, pod ňu parozábranu a potom sadrokartónový strop
@belicjra Neviem si to dobre predstavyť, to máš strop a potom nejaká medzera a plochá plechová strecha. Čo je nosné na tej streche, aká veľká je tá medzera ? Ak chceš zateplovať strechu a nie strop tak určite plech dolu.
