Poprosím rady, lebo každý, kto to už videl, nevie poradiť (videli to už aj oknári, strechári a aj murári). Máme doma cca 25 ročný - kváder 40 cm aj obvodové aj stredové múry, plastové okná od dvoch rôznych firiem, plafóny sú z panelov na ktorých je 2cm hrubý škvarobetón. Dorábali sme sadrokartón - 10 minerálna vata, parozábrana a sadrokartón. Kúrime na 22°C, teraz sme pridali na 23°C, vetrám prievanovo 3krát denne, vlhkosť mám 37% až 45%, keď sa varí, tak do 55%, ale hneď vyvetráme, prádlo sa tu nesuší a kvety máme presne 4 kusy. Dom je podpivničený po celom, teplota tam je stále okolo 13°C, odizolovanie je po obvodových múroch. Strecha je sedlová, predpripravená na dorobenie ďalšieho bývania, čiže sú tam potiahnuté múry v strede a po obvode 2 čiary kvádrov, je nezateplená, veniec na dome nie je zateplený, iba preklady nad oknami. Náš problém sú plesne pod lištami, ktoré máme pod sadrokartónom, nie len po obvodovom múre, ale aj po stredových múroch a na niektorých miestach aj mokré steny, kúty, hlavne zo severu a západu. Poraďte prosím, resp. dajte tip na dákeho človeka, čo by pomohol, sme zúfalí, máme dve maličké deti a už zdravotné problémy.
@josef_vavra máme dva komíny, sú vlastne vedľa seba, no nedá sa otvoriť ho, lebo keď sa kúri na pevné, tak je otvorený jeden a keď na plyn, tak druhý nemôže byť otvorený, kotle sú v pivnici
vie mi niekt povedať aká je dobrá cena za zateplenie stien? ten včerajší pán ponúkal za 30€ na 1m2, všetko si prinesú, aj lešenie, aj upracú, len to je na dom 192 m2 strašná položka a dá sa zatepliť LEN veniec? na to mi nikto nevie odpovedať, ďakujem
@josef_vavra kokso inak tie tvoje názory niekedy. Bez hlavy a päty...
Otvorte komín a uvidíte obrat... To si ako myslel ten obrat na účte za plyn, či kde?
@megdesign 10 cm polystyrén ponúkal, ale na nete som videla aj nobasil že dávajú, neviem, čo je lepšie, niekto mi vravel, že polystyrén, rovnako ako pur pena strácajú na objeme časom
@megdesign Aby to bylo pochopitelné, uvádím reálné případy. Třeba zde komín odstranili https://forum.tzb-info.cz/137356-vyta...
a přišli tak o podtlak a zde mají také přetlak
http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
Proto vzniká voda tam, kde by ji nikdo nečekal. Ani trojskla nepomůžou.
Základem je vytvořit podtlak v celém domě, pak se nikde voda nesráží. Energeticky o nic nejde. Je to větrání odhadem 0,1 tedy zanedbatelné. Přesto vynikající, protože je laminární. Na rozdíl od rekuperace.
Reálný případ mám i v profilu. To je to nepatrné otevření nepoužívaného komínu.
@ivus5 kvader 40cm možno aj dostatočný je ale tam hore máte pravdepodobne betónový veniec plus ten betónový strop ,ja si myslím že je to klasický tepelný most ,tu pomôže len zateplenie
@ivus5 mne to pripadá tak, že keď ste dávali pod sadrokartón parozábranu, tak ste ju parotesne neprilepili o obvodové steny, ale nechali ste jej okraje len tak voľne. Teraz sa popri nej tlačí vzduch k betónovému stropu, kde para kondenzuje na vodu a steká dolu. Viac pri obvodových stenách, menej pri priečkach. Vidím to na tri riešenia:
1. Tak, ako napísal @josef_vavra , otočiť smer prúdenia vzduchu podtlakovým vetraním. Keď sa nedá použiť komín, tak inštalovať do kúpeľne odťahový ventilátor s malým výkonom, nie ten čo tak hučí, ale slabší. Investícia do 100€ aj s navŕtaním otvoru do steny.
2. Druhá možnosť je odrezať kraje sadrokartónu a utesniť spoje parozábrany so stenami a potom dať sadrokartón naspäť. Toto si ale neviem kvôli prachu predstaviť v obývanom dome
3. Tretia možnosť je zatepliť celý dom, ako radia chlapci hore, teda steny a strop z vrchu. Tu sa ale bavíme o investícii cez 10 000€. Pri tejto možnosti je však riziko, že ak sú v styku stropných panelov so stenami naozaj netesnosti, kadiaľ sa von tlačí vzduch, tak sa problém s kondenzáciu vodných pár presunie do izolácie a bude vlhnúť tá...
@jakino otec bol pri robotníkoch, keď to robili, má porátané aj šróby, ktoré tam dali :-D videl ako lepia tú parozábranu o steny, takže to nie je v tom, idem pozrieť ten ventilátor
@ivus5 Plíseň je důkazem vlhkosti. Zkuste pochopit společnou příčinu všech případů. Je to rovnotlak, či spíš teplotní přetlak. U Vás je dán otevřeným sklepem kvůli kotli. V postižených místnostech zajistěte podtlak třeba trvale zapnutou digestoří. Jenže i minimální rychlost je moc. Stačí padesátina. Nepomůže zapnout padesátinu doby!
https://www.ventila-digestore.cz/clan...
Nyní to funguje tak, že vzduch se tlačí do stropu (je o 5-10% lehčí, než venkovní) a postupně tam zanechává skondenzovanou vodu.
Když pořídíte rekuperaci, problém neodstraníte, pouze snížíte. Pokud napsané nepovede k dostatečnému pochopení, v profilu mám i telefon/WhatsApp.
@ivus5 no to by som chcel vidieť, ako ju tam lepili. Nemáš fotky z realizácie toho sadrokartóna? Lepili ju na napenetrovanú stenu pred montážou UD profilov? Či ju lepili na pôvodnú maľovku až keď bol hotový rošt, pred montážou sadrokartónov?
@megdesign až na to, že @josef_vavra vie o čom píše. Len tí, ktorí sa s tým ešte nestretli, majú problém to pochopiť. Ja som riešil problém s pretlakom vlhkého vnútorného vzduchu na vlastných stavbách už 4x, tak môžem potvrdiť, že píše reálne veci
@jakino nie, nemám, ja som bola v práci, najskôr dávali tie kovové Učka, potom tam pchali, potom parozábranu a potom sadrokartón, potom to boli prelešťovať a penetrovalo sa to pred final maľovaním
@jakino no neviem. Ja podtlak v dome nemám... Ak otvorím komín, logicky má ťah a vycucne mi vzduch z domu, áno? Potom musím mať časom vákuum. :-)
Podľa mňa otvorenie komína je to isté ako pootvorenie okna. Púšťam teplo von.
@megdesign Není to totéž. To vycucnutí komínem je maličké, ale funkční. Na rozdíl od rekuperací. Tím netvrdím, že rekuperace nefunguje. Funguje, ale neekonomicky. Laminární zaplavování větrá odhadem 3x účinněji. Nepromíchává tolik.
@ivus5 tak popros otca, nech nakreslí rukou obrázok, ako je tá parozábrana prilepená o stenu. Hore zahnutá nemôže byť, lebo tam je UD profil a keby bola zahnutá dolu, trčala by popri sadrokartóne von. Išla na ňu ešte omietka, alebo ako je to spravené?
@megdesign komín vďaka komínovému efektu vytvorí v celom dome podtlak (nie vákuum). Pootvorené okno len dovolí vyrovnať tlak medzi vnútrom a vonkajškom v konkrétnej miestnosti. To nie je to isté
@jakino vraj je prilepená páskou, potom je sadrokartón, ten je omietnutý jemnou omietkou, tá sa potom vybrusovala a maľovala, v okrajových izbách máme pod tým ešte tie lišty polystyrénové, otcovi sa veľmi nechce do ničoho, ťažko z neho dostať nejakú akciu, sadrokartón sme robili v roku 2014, ale tie mokré rohy a plesne boli aj predtým keď sme nemali sadrokartón, len panely
@ivus5 asi si vieš predstaviť, ako drží niekoľko milimetrov široká páska na zrnitej omietke... Napísal som ti tri možnosti, je na tebe, do ktorej sa pustíš ;-) To, že to vlhlo aj predtým, je len dôkaz, že panely boli položené na veniec bez dostatočného utesnenia špáry
Pravdepodobne to bude tým, že nemáte zaizolovaný veniec. Ale tiež by som sa pozrel na to, ako je izolovane murivo od základu a či tá vlhkosť muriva nepresakuje aj z pivnice.
@bajlou ako mi to vysvetlil, tak je to zaizolované tak, že do dier sú napchaté tie papierové vrecia z cementu, je tam tehla na kant a betónom zaliate, nebola som pri tom, neviem si ani predstaviť :-) od základu máme izoláciu, ale len obvodové múry, bol tu pán z aquapolu, lebo už sme to chceli aj takto riešiť, pozrel pivnicu a povedal, že odtiaľ to nejde, tá je suchá, ani náznak vlhkosti
@ivus5 je to urcite tepelny most. Treba zateplit dom a kedze sa zraza vlhkost aj na tych vnutornych muroch tak zrejme aj strechu, pretoze hore musite mat zimu a zatepleny strop mate zospodu, mury su potiahnute vyssie (cize je tam prerusena tepelna izolacia), tak je logicke ze vam chlad preraza aj cez tie vnutorne mury, tym padom v tychto vsetkych miestach kondenzuje vodna para.
dnes som sa bola v obchode pýtať na polystyrén a všetko k tomu potrebné a zvozil ma tam pod čiernu zem, že ten polystyrén nebude dýchať a bude mi vlhnúť z toho panel pod ním, že kto to videl a že bude z toho viac plesní, tak už neviem, radil mi tú minerálnu vatu dať a pochôdznu vrstvu zo strešných lát a osb dosák
