Perimeter a jeho rezanie resp. jeho zhorsenie vlastnosti
Pre vsetkych ktori sa "boja" ze rezanim perimetra sa zhorsia jeho vlastnosti. Odpoved riamo od vyrobcu a ISOVER: "Čo sa týka soklovej dosky, vyrába sa z expandovaného EPS , teda klasický spôsob napenenie suroviny horúcim vzduchom na požadovanú pevnosť v tlaku. Pri soklovej doske je pridávaná prímes na odpudzovanie vlhkosti do guličky. Ak by ste aj dosku odrezali, tým pádom prerežete guličku resp. obal guličky , tak sa nemusíte obávať zníženia schopnosti ďalej izolovať resp. natiahnutie vlhkosti do guličky. Ak odrežete tak porušíte iba minimálne množstvo guličiek. Toto na celkový vplyv teda životnosť nemá. Ak by ste boli až taký pedant môžete rez ošetriť tekutou lepenkou, ale veľký význam to nemá." Verim ze mnohym pomoze.
Dakujeme za know-how, otazka skor znie - oplati sa vobec zaoberat sa perimetrom?
@kloc Tak perimeter resp soklova doska je rozhodne lacnejsia ako XPS. Plni ten isty ucel, takze podla mna ano ak clovek nema zbytocne naviac penazi ktore moze minut inde ....
Ja som zas čítal na stránke u výrobcu, že perimeter má len nejakú povrchovú úpravu ,ktorá je odolná voči vlhkosti, vode atď a jej porušením dôjde k strate ochrany perimetra. Takže, potom už neviem asi sa nato už vy..... Dopátra sa vlastne človek niekde pravdy???
@blackomt napisal sibto presne to mi povedal aj dodavatel nech dame na sokel radsej XPS ma lepsie hydroizolacne vlastnosti ako perimeter.
@filipe1 Preto si niektorý čo dávajú perimeter dávajú nopovú fóliu aby ho nepoškodili. Dom sa stavia iba raz a keď robíš zákaldy tak ich urob poriadne a ušetriť sa dá hocikde inde/ obklady, dlažby, sanita atď.
Kazdy vyrobca tvrdi nieco ine, s cielom PREDAT ...A verte tomu ze XPS od Jozka, nieje to iste ako XPS od Ferka...
Mozno zlahka mimo temy ale mna by skor zaujimalo aky je rozdiel medzi soklovou doskou, perimetrom, xps resp. styrodurom, EPS 200S (podla vyrobcu sa vyraba lisovanim) a EPS 200 (vyraba sa rezanim). Vsetky tieto by "mali byt" nejakym sposobom vhodne na izolaciu sokla (teda v stalom spojeni so zeminou), ale je to vazne tak?
@rillwen Perimeter ma "drazku" (odskok) a soklova doska je rovna hrana - jedna sa o ten isty EPS vlastnostami. A este maju ine rozmery. Styrodur je konkretne XPS od Isoveru. Ci storodur alebo akkolvek XPS to je to iste len v ruzovom. EPS 200S ako ani EPS 200 nie su vhodne na sokel skrz ze nemaju taku nenasiakavost ako perimeter resp soklova doska. Jedna sa polystyren ktory je len tvrdsi oproti EPS 100. Na izolaciu sokla bud perimeter, soklovu dosku alebo XPS. @blackomt Nopova sa dat moze alebo nemusi a rovnako aj na xps ako aj na perimeter resp soklovu dosku. Ako si pisal sluzi vylucne len na ochranu pred mechanickym poskodenim. A davat XPS miesto perimetra resp soklovej dosky su podla kna naozaj vyhodene peniaze pokial nie je nejake specialne zatazenie alebo specialne podmienky. Samozrejme je to len moj nazor a kazdy nech si dava co chce. Mne sa primarne jednalo o to ze casto citam ako sa perimeter nemoze pouzit rezany lebo straca nenasiakavost ....
@rmu diky za vysvetlenie. V projekte mam EPS 200S ako izolaciu sokla a vyslovne som sa tiez na to projektanta pytal, vraj je to v pohode (uz som ho aj kupil). Vyrobcovia vsak vsade na styk so zeminou EPS200 ani 200S nedoporucuju tak som teraz na pochybach... Podla tohto clanku zase nie je problem ani s EPS 200 http://www.asex.sk/index.php/rozne/94...
@rillwen Ide prave o tu nasiakavost. Tvrdost je ok nakolko rovnaku tvrdost ako Eps 200 ma aj perimeter a soklova doska cize tych 200. Niektori davaju aj klasicky EPS ako ty mas a este daju hydroizolacnu stierku. Uz som videl aj pripady ze dali tento klasicky EPS a nan nalepili XPS-ko nejake 3 cm. Ja akurat tiez riesim zateplenie sokla, kupil som soklovu dosku ale potrebujem ju rezat. Preto som zistoval to info o nasiakavosti ak sa reze. Uvazujem sokel nasledovne: - sokel nad zemou dam tekutu hydroizolaciu tak ze nadpojim tu co je na platni. Hydroizolaciu dam zrejme weber.tec superflex 10, na to nalepim soklovu dosku, dam armovaciu maltu so sietkou a nasledne uz umely kamen sa bude lepit - sokel pod zemou - nalepim soklovu dosku, dam nopovu foliu a prihrniem zeminou.
Cast pod zemou budem mat rovnako ako ty zvonku chranenu nopovkou, nadzemnu cast rovno soklova omietka na EPS. Hydroizolacia iba pod polystyrenom, na murive. @janvirostko @asex pani, prosim vyjadrite sa ako je to s tou nasiakavostou..
@rillwen kludne mozes pouzit 200S - je to aj oficialne, ze sa moze pouzit ako izolacia pod terenom. Palo Asex by daval aj slabsie ale tie ja nenavrhujem pod urovnou terenu :-)
Nad platnu už nedávať hydroizoláciu do výšky sokla?
@robert2110 Ja dam. Ak sa nemylim min. 15 cm sa odporuca dat. Preto sa nechava presah ked sa izoluje prvy rad a ohne sa hore. Len mne bohuzial nechali len par cm. Zbytocna je praveze pod platnou pokial nie su podpivnicne priestory ...
@robert2110 HI ma byt 30 cm nad urovnou terenu. Zavisi od terenu a od polohy vodorovnej HI, ze kolko by sa malo natavit este smerom dohora.
@janvirostko ok diky, bude tam 200S :)
@rillwen mám tiež EPS200S s nopovkou na povrchu, aby sa mi nedotýkal zeminy, ale myslím, že by to ani bez nej problém nebol. Ale keďže už to neplánujem odkopávať, tak tých pár desiatok € za nopovku som neriešil
@janvirostko ďakujem,takže len smerom hore od platne,podlaha bude hrúbky 20cm a chodnìk -250až-350 a na dt dať len xps nopovku?Ak som dobre pochopil HI dať len nad úroven terénu do výški podlahy
niekde tu na MS som videl cloveka, co pouzil EPS namiesto perimetra, len ho potrel tusim asfaltovym naterom proti nasiakavosti.
http://www.polyform.sk/files/cennik-2... nemyslim, ze rozdiel v cene m2 napr. 100mm perimeter a xps je taky, aby clovek na tom extra usetril..ale pomer vykonov perimetra (EPS) a xps je evidentny
@bozsky_kaja http://www.modrastrecha.sk/blog/campa... 8-)
@rillwen Rozdiel medzi 200S a Perimeter je v tom že Perimeter sa nereže ale lisuje sa konkrétnu hrúbku. Jeho povrch je potom odolnejší a nevyžaduje ďalšiu ochranu. Všeobecne platí že EPS je do vlhkosti 80% úplne nenasiakavý a až v mokrine začne naberať vlhko, ktoré ak okolitá vlhkosť klesne pod 80% rýchlo stratí. Aj styrodur má nasiakavosť, len menšiu ako perimeter alebo 200S. Treba si však položiť otázku na čo je nám nenasiakavý materiál pod úrovňou hydroizolácie domu - na nič... základové pásy aj všetko ostatné je nasiakavé a nič sa nedeje... Dôležité je pre nás aký to má tepelný odpor.
btw pri mojich studiach pred zacatim stavby som nasiel celkom zaujimavy vyskum: http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_...
@bozsky_kaja Chuti im ten klasicky :) Nopovku hadam nerozhryznu :)
@robert2110 uroven podlahy s tym nic nema. Jednoducho HI ma byt 30 cm nad urovnou terenu (alebo nad urovnou terasy napr.). XPS je zbytocne - treba pouzit perimeter/soklovu dosku alebo EPS 200S
@janvirostko to už chápem že 30cm nad terénom apod terénom?
@robert2110 od vodorovnej HI smerom dole netreba nic
@janvirostko ďakujem za info ale mám ešte otázku.perimeter dám len do úrovne terénu alebo vyšie.sokel nebude,zateplenie múrov bude 10cm EPS a omietka bude po úroveň chodníku.Takže aku izolaciu od chodníku alebo to isté čo na múroch
@robert2110 daj tiez cca 30cm nad teren/chodnik ..btw...10 cm EPS na fasade je zalostne malo
@janvirostko na38cm mur tehla phorotherm 10 cm eps málo,koľko dať?
