PENB(preukaz energetické náročnosti budovy)
Dobrý deň, mám skôr otázku na odborníkov ktorí vedia o čo ide a rád by som dostal nejaké to vysvetlenie. Robili nám výpočet na PENB a pán ktorý to počítal použil na výpočet tepelného odporu a súčiniteľa prestupu tepla podstatne horšie hodnoty lambda ako udáva výrobca. Konkrétne na skelnú vatu miesto udávanej 0,036 W/mK použil pre strechu hodnotu 0,056 W/mK a pre obvodovú stenu hodnotu 0,052 W/mK s poznámkou: "ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem" Je vôbec možné aby bola lamda takto výrazne zhoršená? Viem že lambda čo udáva výrobca je skôr laboratórna, ale zhoršenie o viac ako 50% sa mi zdá veľa. Tým pádom musíme investovať viac prostriedkov do izolácií aby sme dostali dotáciu "Novú zelenú úsporám". Pôvodný návrh: Stena Číslo Název D Lambda [m] [W/(m.K)] 5 Izolace 036+sl 0,1200 0,0520* 8 GreyWall 033-N 0,2000 0,0330 Strecha: D lambda 4 Izolace 036+kr 0,1600 0,0560* 5 PIR PUREN 022+ 0,1400 0,0280* Podlaha: D lambda 3 XPS 0.036 (033 0,2500 0,0370 Název kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] U1 stěna... stěna R= 8.018 U= 0.122 S1 střecha... střecha R= 7.448 U=0.131 P1 podlaha... R=6.425 U=0.152 Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy... * ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem ^ ekvival. faktor dif. odporu s vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem To som si myslel že sa v pohode pri drevostavbe dostanem na pasívny štandard a nato aby som sa dostal do 15 kWh/m2 je treba tej izolácie podstatne viac .
brať do úvaky nepriaznivejšie hodnoty je vaša ochrana, ale tu je to prehnané. Zmeňte odborníka. Už som mal na stavbu tri rôzne výpočty.
