Ahojte.
Asi som si zarobil na problem.
Skladba stropu:
Sadrokartón
Parozabrana na konstrukcii
Medzera cca 20cm
Striekana izolacia 35cm medzi stropnice
Osb dosky
Neobyvana povala
Otazka
1: treba osadit vsetky bodovky co najskor aby cez ne prudilo co najmenej vlhkosti do stropu?
2: je nutné doizolovat nejakym sposobom výrezy do parozabrany nad bodovkami?
- ak ano ake riesenie navrhujete ak sa uz byva
3: uz teraz viem ze osb dosky bola chyba, je nejako zvratitelny stav aby pod nimi nezacalo plesniet?
Pena je nastriekana az pod dosky. Teda sa oprela o ne zo spodu.
Vdaka
Zabudol som na poznámku ze kraje dookola celej povaly su na cca 20cm nezaizolovane teda kvazy vsdusne. Ofukli mi celu pomurnicu a v podstate sa to orepijilo s penou s interieru.
Cize to po krajoch ma kam ísť
@ruren
Ani sa nepýtaj...
Ked ti nema kto poradiť, projektantka na nic, stavebneho viac zaujima izolacia žumpy...
Nejake riešenie?
Doplnil som do popisu este jednu vetu na koniec
@truly a nedeklaruju firmy striekajuce penu, ze parozabranu netreba max. v kupelni? Vsak pena je nenasiakava, ci? Pokial je to dobre urobene, tak sa teplo z interieru k tym osb doskam nedostane a tym padom nemaju preco vznikat plesne...alebo tomu dobre nerozumiem? Tomu okraju z tvojho popisu nerozumiem..
Pena je nenasiakava. Vlhkosť jej neublíži. Na bodovky sú plastové krytky ,elektrikári by vám mali vedieť dodať. Vlhkosť môže ublížiť stropným hradám. OSB doske neublíži.
@marek_norway pena je difuzna.
Jedina nenasiakava pena je ta za xy eur meter kde si dibre rozmyslis ci si ju z finančného hladiska das. Ostatne varianty peny su difuzne.
Skor mi ide o mozne zadrziavanie vlhkosti pod osb a rosny bod.
Parozabrana sice je ale ci nieje mozne aby sa tam medzi chladnou povalou a stropom nerobil kondenz.
Rozmyslal som nad tym ze vyrezem bud kruhovým vyrezavakom diery alebo vyrezem otvory 20x20 a zvrchu nalepím stvorce 25x25 zvysnu paropriepustnu foliu
@truly do OSB-čiek navŕtaj diery, aby sa mala vlhkosť kadiaľ dostať von. Bodovky si hlavne nedávaj do izieb a obývačky nad sedačku, proste tam, kde sa leží. Ak už niekam musia ísť, tak z vrchnej strany parozábrany treba dať niečo také ako pohár, najlepšie z gumy, aby si to vedel prepchať cez dieru a tmelom to prilep o parozábranu
@megdesign veď keď ti to tak vyhovuje, tak v poriadku. Moja mama má v obývačke len bodovky a lezú mi teda pekne na nervy. My ich máme len v kuchyni a na schodišti
@jakino ja ich mam vsade okrem garaze a detskych a to uvazujem ze aj v detskych vymenim za bodovky ;)
Vsetko je to otom ako si to prisposobis, kam ich das, aku farbu maju, kolko ich budr a ake silne svetlo na teba svieti. Ked to niekto da ako doplnkove svetlo s vykonom 100-50lm tak to bude len take vecerne jemne svetielko k telke ak tam da niekto 500lm bodovky tak mu bude vypalovat na gauci oci :)
Zamerne pisem o lm/lux lebo to je jediny spravny udaj pri W je to na prd lebo nevies ake led chipy su tam pouzite a ci pisu w vykon zdroja alebo kolko realne papaju samotne svetla
@jakino mam 14 svetiel v obyvacke, 3 okruhy na ovladac cize co mi treba si zhasnem aj to nad hlavou heheeh
Mam klasické led bodovky cele biele.
Som na to zvyknuty a ani by som to nemenil za iny druh. Viem ze su aj panely ale mne toto vyhovuje. Dal som vacsi pocet 7w 480lm a vyokruhoval na ovládač a sam ai zvolim koľko a kam.
Vratms sa k podstate :)
Inac jednu chybu som spravil este a tp je ze som dal naklapacie bodove svetla.
Ak by boli napevno tak je tam minimalna sanca na prechod vzduchu popri ledke.
Zial... Zvyk. Ale radit uz budem inym nieco ine a to to co pisem. Nenaklapacie bodove svetla s vnutornym prstencom ktory sa vylupuje aby sa vybrala ledka.
Inak k teme ma napada vyrezat otvor do sadrosu prepichnut a narezat do hviezdy parozabranu a ked sa mesti plastovy porahik 2-3dc pripadne vatcsi ale taky ktory prejde cez vyrez tak ten tam na tmel prilepit tym padom bude aj vzduchotesnost a aj priestor pre svetlo len to bude strasne na prd robota :(
@sappa tak parozabrana je orerezana inak by tam ta bodovka nevosla.
Rozmyslal som este ci nenarezat take male stvorceky so stredovou dierou a nedat ich na bodovku
No exostuje este jednoduchšia a to dat bodove svetla bez naklapania. Zial uz som investoval. Asi tieto dam na bazos a kupim tie bez naklapaca. Maju vyssiu IP
