Ahojte,
chcel by som sa prosím Vás poradiť.
Má niekto skúsenosti s parozábranami Isover Vario a Isover Vario Xtra?
Uvažujem nad ich použitím na našej plochej, neodvetranej, streche, ktorú tvoria:
- Fatrafol
- EPS
- PE Folia
- OSB doska
- Mineralna vata/drevene tramy
Ide mi najmä o ich funkciu "umožňuje tak prestup vlhkosti smerom do vonkajšieho i vnútorného prostredia – v závislosti od množstva vlhkosti v blízkosti fólie" aby sa prípadná vlhkosť v strešnej konštrukcii mala ako odvetrať.
Ďakujem.
@michel_2 rozdiel parcialnych tlakov sa otoci az po zime ked sa vonku otepli a v dome prestane kurit, potom sa bude vlhkost odvetravat cez tuto "inteligentnu" parozabranu do interieru. Ale ak uz bude nahromadena vlhkost v izolacii robit problem, do leta uz bude neskoro. Tvoja skladba strechy je velice nestastna...
Hlavne tú PE fóliu nerozumiem, akú budeš mať hrúbku tepelnej izolácie. Predpokladám, že tú PE fóliu chceš nahradiť normálnou parozábranou. ináč ak máš hrubšiu tepelku nad 30cm tak si vyber Vario Xtra.
@precision PE folia je FatraPar, v zmysle projektu sa polozila na drevene debnenie z OSB dosiek ...
EPS bolo 100S s hrubkou 120mm az 200mm
mineralna vata bola v hrubke 340mm
