Ahoj.
Chcem sa opýtať na spôsob zateplenia betonového stropu zo strany pôjdu.
Mám klasickú sedlovú strechu a neobývaný pôjd, ktorý sa využíva ako sklad.
Po celom pôjdeš idú priečne po betóne hranoly, ktoré sú súčasťou konštrukcie strechy.
Kameň úrazu je v tom že potrebujem zatepliť už raz zateplený strop a neviem či bol predchádzajúci
postup zateplenia správny.
Pôvodné zateplenie má nasledovné zloženie.:
Na betóne je asi 10cm vata, potom lepenka a na vrchu je vrstva betónu.
Keďže vata nie je tvrdená tak sa určite stlačila na asi 3cm hrúbku a betón sa drví.
Vata nemá zo spodnej strany parozábranu, ale lepenka je nad ňou a
slúžila ako ochrana pred betónom.
Chcem to zatepliť minerálnou vlnou a neviem že ako ďalej.
Do úvahy pripadá viacero možností a ja neviem ktorá by bola najvhodnejšia.
1.Či mám dať medzi hranoly len vlnu, paropriepustnú fóliu a potom dosky?
2.Alebo najprv parozábrana a potom ako v bode 1
3.Pôvodnú izoláciu vyhodiť a spraviť všetko ako sa má (tejto možnosti som sa snažil
vyhnúť, lebo je najnáročnejšia na prevedenie)
Alebo poradíte ešte nejaké iné riešenie?
Ďakujem
@martin54 ja by som dal na to, čo tam je teraz, len 40 cm mäkkej vaty a nad ňu dosky. Žiadne fólie. Nosný betón je dostatočná parobrzda a paropriepustná fólia na vrch mi príde zbytočná
@strapo máš pravdu že plátanie, ale chcel som sa vyhnúť demolácii, lebo nosiť z pôjda masu odpadu by som nie veľmi rád. Na pôjde mám miesta dosť. Kľudne mi tam vojde 30 cm izolácie.
Jedine mám obavy čo bude robiťi tá stará vata.
