Oprava zateplenia
Dobrý deň máme taky problém. "majstri" ktorí nám utepľovali nedodržali technologické postupy pri nanášaní armovacej sieťky a mame dosť veľa prasklín. fasádnu omietku ešte nemáme dalo by sa to nejak opraviť? napr. ešte raz sieťka lepidlo? pomohlo by to? ďakujem
@simka353 ano
A čo urobili zle
@ferron na niektorých miestach neprekryli sieťku a tam to puklo samozrejme
@simka353 neviem co moze puknut ked neprekryli sietku, davaju sa 2 vrstvy, dali uz vobec druhu vrstvu?
@sysell Myslela tým, že neprekryli sieťky navzájom. Keď sa to neurobí - tak určite praskne lepidlo aj omietka. Viem o čom hovorím, mal som ten istý problém.
@laco17 aha navzajom ze sa neprekryli to ma ani nenapadlo, ja ze neprekryli sietku lepidlom poriadne
@simka353 pomoho by fotto. Mohli urobiť viacero chýb. Ťažko to posúdiť z vášho opisu.
@laco17 a pomohlo ešte raz presieťkovať?
@antonmesaros s fotím a pošlem nejaké foto ale tak to vyzerá že neprekryli sieťku
@simka353 Musel som najskôr oškrabať, oklepkať - olúpať lepidlo na sieťke a pod sieťkou cca 10 cm na každú stranu po celej výške. Potom znovu dať lepidlo pod a nad sieťku aj s novým pásom sieťky, ktorá prekryla nespojené pásy pôvodnej sieťky o tých 10cm na každej strane. Keď som to vyčistil, som zistil, že keď boli sieťky prekryté navzájom aspoň 1 cm, tak už tam končila prasklina. Celá tá úprava bola úspešná - teraz to drží - nepraská.
@laco17 a s cim ste to skrabaly? Ako islo lepidlo z polysrirenu dole?
@simka353 Jemne s kladivkom, alebo niečím špicatým oťukávať po kúskoch, a potom pod sieťkou so špachtlou ošúchať Zo sieťky musia ísť dolu všetky hrudky lepidla - treba ich rozdrviť. Sieťka musí zostať čistá.
@laco17 neviem či v našom prípade nebude jednoduchšie všetko ešte raz presieťkovať zosilniť miesta ako rohy okien len aby sa neodlepila spodná vrstva lepidla so sieťkou.
