Kolko ste prekladali pri izolacii fasady ram okien pri osadeni okien za rovno muru? Odporuca sa min.3cm co sa mi zda dost vela, zakryje sa skoro polovica ramu okna.
@alanec závisí napr. od materiálu steny a rámu, typu profilu, sposobu osadenia. Rozdiely v povrchovej teplote sa daju aj vyčísliť, ale budu zanedbateľné. Doma som dal 2cm, dreveny ram 82mm, tehla30+eps20.
Mňa pri rozhodovaní ako veľmi prekryť rám usmernila aj informácia od výrobcu okien, ze ak chcem následne inštalovať sieťky proti hmyzu tak na okennom rame musia ostať aspoň 2 cm rámu viditeľné, na dverách 5cm...
@alanec daj ako sa ti paci, nebuds zakryvat zbytocne vela ram ked sa ti to nebude pacit kvoli nejakej smiesnej akoze uspore alebo tepelnemu mostu, tam uz par mm hore dole nic neriesi.
Zdravim vsetkych, prosim vas, pojdem trochu mimo tejto diskusie,ale nedostala som inde odpoved tak by som vás chcela poprosit tu o radu. Idu nam zateplovat bytovku a chcú aby som odmontovala vodiace listy na roletu ,alebo odrezala pri konci okien. Niekde som citala, ze potom ich nebudem vediet dat spet. Prosim Vas ako to vlastne je? Budú sa dat spet alebo co vlastne mam urobit? Dakujem za kazdu radu.
@dominik_boksansky ano chcem ich zachovat, o to mi ide, su to zateplene zaluzie a vyhovuju mi, nemaju ani dva roky. Muz spava po nocnej a tak sa stahuju. Ved to som sa pytala co robiť aby som ich zachovala. Nie sú ani na 10 rokov, na chalupe ich mam rovnych 20 rokov a su stale funkcne,co som menila je akurat vytahovaci system,plasty su cele a neposkodene aj ked na slnecnej strane na ne pali slnko denno denne cely den. No ked mi neviete poradit,tak dakujem za radu
@lucyy1312@dominik_boksansky
Samozrejme ze hliníkové, a čistia sa úplne ľahko s vysokotlakom ale nie napriamo ale s kefovym nastavcom a jemne teplouvodou s obycajnoi jarou. A buď utries bavl.handrickoi alebo ususi slniečko..A stačí tak 1-2x za rok robota tak na hodinku
@sylvia78 v tom pripade by som to nechal na zhotovitela zateplenia a nesahal by som do zaluzii. Ak ich zdemontujete potom budete aj montovat co sa s najvacsou pravdepodobnostou nepodari.
