@janvirostko No s tou dlzkou potrubia v nezateplenej casti domu to ma iste suvis. Ak to bude fakt niekde exponovane po dlzke meter a viac tak to premrzne skoro na istotu. neviem preco ja uvazujem len s pultovou strechou :-)
@janvirostko tak toto pojde spravit v pohode. v tej skridle je redukcia 75/110, tak ked tak potiahnem 50/110 az hore ale mam to v nezateplenej casti asi meter.
@abobo - ano staci hlavica. Odvetranie sluzi presne nato co ste popisal v prispevku vcera o 19:49 - teda aby splachnutie nevytiahlo vodu zo sifonu a to tym ze si vie natiahnut vzduch z odvetrania. Samotne odvetranie nad strechu je (imho) absolutny nezmysel kedze sa tym vlastne non-stop presuva smrad z kanalizacie nad vasu strechu.
@igor211 tomu rozumiem. Si z fachu, alebo si to len myslíš, že by to mohlo stačiť? Ja si to myslim tiež, ale bojim sa ak by som sa mylil, že by som musel zasahvať do novej hyrdoizolacii na stenu a vrtat dieru... Tak ju asi radšj spravím i keď nerád.
@abobo slovneska norma udava odvetranie nad strechu, zapadoeuropske normy nie. To odvetranie je dolezite hlavne pri cinziakoch kde sa hromadi velke mnozstvo plynov v kanalizacii, co sa pri RD nedeje.
Pri zalievani strechy betónom mi dali na strechu na odvetranie kanalizácie 125mm chranicku.Vodar sa na nu jednoducho napojil 110 rurou z kupelky a zvrchu je na chranicku napojeny odvetravaci komin 110. Na moje prekvapenie aj pri teplotách okolo 8 nad nulou sa tam zacalo tvorit znacne mnozstvo kondenzu, ktory stekal po chranicke a okolo kanalizacnej rury. Takze sme to zhodili a premyslam ako to spravit. V kupelke zredukujem 110 na 75 a potahnem ruru az pod klobuk odvetravacieho kominka. Problem, ze mi zostane z kupelky diera cez strechu v podobe 125 chranicky.
Postaci uzavriet ju kanalizacnou zatkou a do zatky vykruzit 75 priemer a prilepit ju silikónom? a priestor medzi 75 odvetravacou rurou a 125 chranickou vypenim montaznou penou? Vypenit by som musel komplet aj odvetravaci komincok, resp priestor medzi 75 rurou v strede a 125 okrajom kominka.Ukoncit to premyslam nejakou redukciu zo 75 na 110 -kvazi lievik, nech kondenz steka len dovnútra 75 rury.
@wilder01 oprava.. komincek ma 110 takze hore bude zatka 110 s dierou 75. Tym padom zatka dolu 125, zatka hore 110, uprostred pojde 75 odvetranie a cele okolie 75 by som vypenil montaznou penou, co by mi zabranilo uniku tepla z domu, sluzilo ako izolant aj pre 75 odvetranie a redukovalo tvorbu kondenzu uz v samotnej rure. Je to postacujuce, alebo mi poradite, ako to poriesit?
@dedo758 ale pri rodinnom dome nemusí byť odvetravana žumpa.
Stačí to poriešiť len tak aby ti nevycuclo vodu zo sifonou.
Ono sú 3 možnosti ako to riešiť,
1, odvetravanie
2, prisávacia hlavica
3, navrhnuté odpadové rúry tak aby mali dostatočnú rezervu vzduchu aby zabránili vzniku podtlaku
