@kriloter Ale čoby, však sú to len bežné detaily v EPD. Na poschodí bude kanalizačné potrubie uložené v EPS, resp. vo vate, ale na prízemí bude to potrubie len v obvodovom murive a zapenené PU penou
@somebody Moji vodári chcú riešiť odvetranie nad úroveň strechy, a to aj keď neriešim EPD len NED sa mi zdá byť zbytočný tepelný most. Ako si mal na mysli to že potrubie bude uložené v EPS? Resp. ako to napokon budeš riešiť?
@kovixxx V podkroví po pomúrnicu bude kanalizačné potrubie uložené v EPS, zo strany exteriéru bude skladba 300 mm EPS, YTONG 250, 80 mm EPS a z interiéru cca. 300 mm EPS. V šikmej časti podkrovia bude izolovaná vatou, resp. EPS samotného podkrovia. V prízemí som len vypenil drážku PU penou. Čo som pozeral rôzne stavby EPD, tak to tam nie je riešené, neviem, či automaticky rátajú s týmto TM
@somebody Tak narýchlo som to nakreslil ako si to asi predstavujem ja. Koniec odvetrávacej rúry by som nevypustil nad krytinu ako vodári mi to navrhli, ale do vzduchovej medzery v minerálnej vlne. Takto by sa do rúry nedostal úplne premrznutý vzduch ale o niečo teplejší, tiež by sa odtiaľ odvetral aj prípadný smrad z rúry ako ani tá vlhkosť toho vzduchu by nemala narobiť problémy. Neviem či to je správne riešenie, je to len tak laicky vypracované.
@majkoj To mi je jasné že to nie je dokonalé :D Hlavne som nerátal s tým, že by sa tam dostalo veľa vlhkosti z tej rúry. Ja len uvažujem nad niečim podobným. S tou paropriepustnou fóliou by som sa pohral, dajme tomu potiahol by som to sprava pod tú rúru a zase hore, a tá vlna nad nim by už bola len tak položená. Tak by sa vlhkosť nedostala do vlny pod nim.
@kovixxx toto je typicky pripad pre "neprezivat to tak". Ano je to nejaky TM. Ale sustredis sa na taku malickost a pritom si vyrobis exemplarny problem (vyrobis daleko katastrofalnejsi most a v extremnom pripade aj staticky problem, pretoze s premocenou izolaciou statik nepocital). Na toto kasli a sustred sa na dolezitejsie veci.
@kovixxx Chapem, ze teraz to asi este nemas odkial vediet (ja som tiez mudry len preto, lebo uz mi dom stoji a mam prakticke skusenosti) ale: v zime ti bude kanalizacia fungovat ako komin. Komin ma tah preto, lebo spaja nizsie miesto s vyssim miestom. Tiez kanalizacna rura - v 95% casu nou nic netecie, je prazdna ale s tymto odvetranim funguje ako komin, lebo spaja nizsie miesto (zumpa, cisticka) s vyssim miestom (pod strechou) a teda tam bude celkom rychlo prudit poriadne vlhky vzduch (zo zumpy), ktory ked vyfuci z rury a tam bude teplota co i len okolo nuly, tak okamzite skondenzuje na spodnej strane tej hore-polozenej vlny a nakvapka to dolu do izolacie. A mozes mi verit, ze to budu fajne kvanta vody. Teoreticky keby si tu ruru len vytrcil z vlny a nedal nad nu nic, na com by sa mohla zrazit voda, tak by to mozno vyfucalo do priestoru (ak by sa to nezrazilo od spodku na streche, co asi ano :) )
Viem, ze uz si sa rozhodol spravne, ale pisem to tu aj pre inych...
Aka teplota vzduchu je spravidla v tej odvetravacej rure? Vodar mi ju zasekal z vnutornej strany obvodovej steny a vyvod vytiahol cez fasadu von, cize nie cez strechu. Nad povrchom rury pojdu uz len obkladacky (je to v kupelni). Bojim sa, aby mi to v mrazoch nekondenzovalo. Dik.
@calimero V rure je vzduch z kanalizacie, cize zcasti je to vzduch ohriaty od interieru domu a zcasti ako som spominal vyssie tam prudi vzduch zo zumpy, cize cca 10'C, ktory sa mozno este trochu ohreje ked prudi cez ruru v interieri. Tam by som sa kondenzu nejak velmi nebal. Aj ked pravda, ze po sprchovani je v kupelni rel.vlhkost blizka 100% ale vtedy mas orosene cele steny, takze to ti aj tak nevadi...
@bfinary - kondenzu tam bude naozaj pozehnane. Brat so nezailozoval a mal tam krasnu kopu ladu z vyparov :)
@somebody - preco si tam jednoducho nedate privzdusnovaciu hlavicu?
@somebody Ja budem potrubim na odvetranie prechadzat cez ZB strop (strechu) takze aby som nesposobil most do dosky tak to tade potiahnem ako rura v rure a medzipriestor vypenim PUR penou. Som presvedceny ze na odvetranie (defacto privzdusnenie) musi bohate stacit aj svetly priemer 75 mm, takze nad WC v 2NP zuzim odvetranie na tento priemer a zaizolujem ho aspon 2 cm nenasiakavej izolacie na potrubia a obalim alu foliou...
@igor211 To fakt az namrzalo?
@bfinary
Odfotil som to, ako to mam spravene. Rura zasekana do obvodovej steny, hore 90 stupnove koleno a vyvod cez stenu von.
@calimero no ak sa to nedalo spravit inak (predsadena stena, sachta), tak beriem. Vies roh je vzdy uz aj tak dost tepelne exponovanym miestom a ty si tam slahol este to odvetranie(chladna rura)... Nechcem malovat certa na stenu ale pri vhodnych podmienkach (dlhodobejsie pod -10 a dlhsie sprchovanie v kupelni, nedajboze susenie pradla) by som sa obaval plesi v tom rohu. Ale neber to ako tutovku len tipujem ze tam uz mozu byt dost hranicne podmienky.
@somebody ja som o tom presvedceny. Ono totiz ide len o to aby ti pri splachnuti vzniknuty podtlak nevytiahol vodu zo sifonov. Potom by to v celom dome slusne smrdelo. Takze 75 je s dostatocnou rezervou si myslim.
@abobo diky. Obvodova je len ta stena, kde je zasekana rura. Ta druha stena (kde su zasuvky) je vnutorna priecka.
Ako sa odvetranie kanalizacie bezne robi? Rura sa nejako izoluje, alebo sa taha vonkajsou stranou obvodovej steny, alebo sa to robieva aj tak, ako u mna? Bojim sa pruseru :-(
@janvirostko toto si ma moc nepotesil. ta 50mm sirka je od podlahy po strop, tam ide do odvetravacej skridle.
v stene to je vlozene v izolacii. tak snad problem nebude. ale ak hej tak to este zmenit mozem.
@calimero No tak to je samozrejme o nieco viac na strane bezpecia. Odvetranie sa bezne robi tak ako ho mas ty, takze v zasade nic zle nerobis, ale ak chces veci sperkovat malo to byt v nejakej predsadenej stene a zaizolovane. Tot moj nazor. Inac ak mas dakych 25 cm zateplenia, MOZNO takat vonkajskom v EPS by to bolo fayn.
@psychx to, co je vo vykurovanej casti, nie je rizkove. Namrza to v nezateplenej casti strechy. Doporucujem spravit normalne redukciu z 50 na 110 nad parozabranou a zaroven este v tepelnej izolacii stropu. Poznam pripady, kedy to v tenkom potrubi cele zamrzlo.
@janvirostko Fakt si to videl zamrznute na vlastne oci? Ja by som tomu asi keby som to nevidel neveril. Predsa len je jasne, ze vzdy ked splachnes alebo pusis vodu tok vzduchu je z exterieru do potrubia, ale zase ak nepustes vodu a nesplachujes tok vzduchu v odvetravanom potrubi pozvolna stupa smerom von. Teplotu moze mat niekde medzi 5-10 stupnov a samozrejme skoro 100 % reletivnu vlhkost. Ale aj tak si mzslim ze by to zamrznut nemalo. Ale radsej nevravim ze sa tak stat nemoze :-)
@abobo nie, na vlastne oci som to nevidel. Len mi to vraveli ludia, ktorym sa to priamo stalo (2 kusy ludi). Potom som sa poradil s mojim zdravotechnikom a tiez mi to potvrdil. Nemam dovod tomu neverit. Samozrejme, ulohu zohrava teplotna oblast v SR a este viac dlzka odvetravacieho potrubia v nezateplenej casti domu.
