Odvetranie izolácie v trámovom strope, záklopom a betónovým poterom
Ahojte, chcel by som sa poradiť. Zdedil som novostavbu, kde konštrukcia stropu je nasledovná: z miestnosti - 1.sadrokartón 2.parozábrana (prilepená cez obojstrannú pásku na CD-čkách) 3. na CD je položených 20cm izolácie Isover unirol plus 4. drevený trámový strop 25*15cm každých 80cm , medzi ktorým je 18cm izolácie Isover unirol plus 5. medzipriestor 7cm 6. drevený záklop 7. igelit !!!!!! 8. 7-8 cm betónu vystuženého kari sieťou 9. drevená Áčková strecha a škridla Mám pocit, že drevo a izolácia medzi sadrokartónom a tým betónom (a igelitom) je vzduchotesne uzavretá a nebude to dobre, mám pocit,že by tento priestor bolo dobre odvetrať napr navŕtaním dier do toho betónu aby sa dostal vzduch z povalu do toho medzipriestoru aby sa to tam odvetrávalo... prípadne aj navŕtať diery z boku do stien (obvodového muriva) v mieste tak aby diera smerovala do toho medzipriestoru a urobiť tam vlastne v tom medzipriesore trocha prievan aby sa dostal vzduch do izolácie (diery napr 30mm priemeru) a na fasádu dať vetracie mriežky na tie navŕtané otvory (samozrejme aj na diery v betóne na povale)... celé m to príde, že ten igelit s betónom je paronepriepustná vrstva. ďakujem za rady
@fforest logiku to má, ale otvory musia byť väčšie, 30mm sa zanesú pavučinami.
