zdravim. chcel by som zateplit nie moc velku stenu (30cm palena tehla+ 2.5cm omietka z kazdej strany) sedym polystyrenom (15cm), ktora je cela pokryta starymi obkladackami, ktore su hrube asi 1.2cm (nenasiel som dute miesta). je to "rovny" povrch, ked neratam milimetrove rozdiely zo spar medzi nimi. ak to dam dole, tak to potom budem musiet vyrovnavat, lebo vzniknu nerovnosti z lepidla. nerobi mi to problem, len ak to nemusim, robit, tak naco si komplikovat veci.
dakujem za rady.
@ansendo dolezite je nakolko je ta vrstva obkladaciek "nosna". Ak sa totiz potom odeli od steny mas problem. Ak je, nemusi sa odstranovat, ale treba dobre navrhnut lepidlo a kotvenie.
Este otazocka. Potrebujem zamurovat otvor,kde boli dvere a to potom zateplit rovnakym polystyrenom. Je velky problem,ak by som nechal zarubnu v stene? Je kovova a zabetonovana. Zarubna je hruba asi 10cm. Cize by bol polystyren 15cm, potom stena cca 20cm a potom zarubna.
@ansendo ...zdravim..,zarubna moze ostat....
...k tomu gps....,skusil by som dat adhezny mostik...,al.neako zdrsnit povrch a lepit celoplosne bez kotvenia.....vrtanim sa moze obklad "oklepat"...a uvolnit...pekny den
