Odilzolovanie terasy a zateplenie terasových dveri
Ahojte, riešim menšiu dilemu, nakolko pred zaliatim venca poterbujem mat už aj pripravenu terasu. Pre vysvetlenie sme terasu nezalievali s platnou koli tomu aby mi tam zbytočne nasledne aj tak nevznikol schod. Na obrazku vidno vychod z terasy. Tie porobetonove tvarnice tam budu nakolko do podlahy v dome ide dokopy s izolaciou a poterom cca 24cm, takže sa tam zarovna. Vonkajšiu terasu uvažujem este dvihnut o 1dt tvarnicu. Lenže neviem ako s izolaciou a zateplenim. Na dom ide 20cm fasadny. 1. odrezem ten zvysok 5cm xps, natavim tam lepenku a dam po celej dlžke 10 cm xps? a medzi xps a DT strčím nopovu foliu? alebo nedam lepenku a natriem to gumoasfaltom? a tak ten zvyšok? fakt enviem ako to mam spraviť ked mi este treba dom zatepliť tou 20tko, proste tam po celej dlžke vytiahnem len tých 10 a ked sa platna zaleje tak potom pri zatpelovani tam dookola pojde 20 ako každemu, a jednoducho tam pri dverach po zaliati ostane ta 10tka a hotovo. Počítam že asi nikto nedava to čo na fasadu aj medzi dom a terasu a už vobec ak zalieval terasu naraz s domom. Dakujem vopred
@truly daj obrazok
omg, som zabudol pridat hh PS: bordel si nevsímajte, ludom to jednoducho nevysvetlite.....
Pojde to?
@truly Ked chces robit sokel z XPS jednoducho to nalep o akej chces hrubke na DT a najlepsie by bolo keby ti presahovalo XPS aj na YTONG aby bol prekryty spoj. Hydroizolaciu podla mna nemusis davat ani gumoasfalt. Ked tam nalepis XPS a zakryjes ho s nopovkou bude to OK. Mozno pre vylepsenie ked si das okolo domu do zeme nejake odvodnenie (drenaz). Ak das na DT hydroizolaciu resp. gumoasfalt budes musiet pouzit na lepenie XPS penu ktora je nato urcena a asi je drahsia ako lepidlo na lepenie XPS. No to neviem s urcitostou. Musis si porovnat co je pre teba vyhodnejsie. Zalezi aj od lokality. Ak ti tam kazdorocne prejde cunami s metrovou zaplavovou vlnou tak asi bude lepsie ked si das na DT hydroizolaciu. Samozrejme srandujem. Dom mas ako vidim na rovine, ak nemas blizko nejaku rieku ktora sa vylieva zbytocne budes hydroizolovat zaklady (DTcka).
