Odfláknuté zateplenie minerálnou vlnou?
Zdravim chcel by som sa opýtať včera u nás začali zatepľovať minerálnou vlnou a myslím že to trochu odflákli ale nie som odborník a chcel by som pocut vás názor. Prikladám fotky. Zateplili zatiaľ len časť jednej steny takže by som zvyšnú čast domu prípadne vedel zachrániť. Ćo hovoríte na medzery medzi murivom a min. vlnou? Dá sa to zachrániť že po celom obvode a zdola dajú penu? Tiež lepidlo nenanášali po obvode vlny ale len ako "buchty cca6x". Dakujem!
@tomastom123 tie vypenene spary nie su problem, ale buchty rozhodne ano. Musi sa lepit na ramik + 2-3 terce doprostred pripadne celoplosne na hreben.
@tomastom123 toto uz nezachrani nic... treba to dat dole kym sa este da a vymenit majstrov.
Lepidlo musi byt po celom obvode a dve buchty v strede. Vymen aj stavebneho dozora
@tomastom123 z niektorých obr. mam dojem , že sa dom už zatepľoval ...
@uhlikova_stopa to užaj na zateplovanie sa volá stavebný dozor?
@sousedekovci89 dik. A čo hovoríš na tie medzeri medzi stenou a min. Vlnou? Nie sú tie medzeri veľké zboku a tiež zospodu kde môže prúdiť/dostať sa studený vzduch? To aj dôsledok lepenia na "buchty"
@koloman55 no si nezavolal a vidis 🙂 Inak, zateplenie je stavebna uprava ktora meni vzhlad budovy, cize teoreticky by si mal mat aj stavebne povolenie. Ak to chces dat na dotaciu, aby si nemal problem ak si nedal ziadost o stavebne povolenie, lebo to musis pri ziadosti o dotacie dolozit …
https://www.youtube.com/watch?v=IlKpK...
@tomastom123 prave tie medzery po obvode su problem, aj z dovodu, ktory si uz napisal. Ako to chcu vobec kotvit?
@gashtaan mozno sa kotvy ani nechystali davat 🙂
@gashtaan dik za nazor a nedalo by sa to po obvode vyplnit penou? a este mali naspodok nejak odelit sokel od muru?
@tomastom123 https://www.nonstopstavebniny.sk/sokl... https://hpishop.sk/hlinikove-soklove-...
@rudy2501 dik
@uhlikova_stopa Nie nie a znova nie!!! Ani teoreticky a už vôbec nie prakticky netreba na zateplenie stavebné povolenie!!!
@dodok zrejme to asi zalezi aj od mesta nie?
@tomastom123 medzera by nebola keby bol ramik. Takto je prave lepenie na buchty dovodom medzery.
Díky za názory. Pôvodnú vlnu dali dole a začali lepidlo nanášať po obvode. Nemali z toho radosť ale teraz je to už ok.
