@andrej2211 zle si čítal, lebo už roky dozadu sa dočítaš, že čím tenšiu stenu (25-30cm) a čím hrubšiu izoláciu (20 a viac cm) je jedna z najrozumnejších a najefektívnejších volieb.
tisícku tém tu o tom nájdeš aj tri roky dozadu
@wolodymyr@andrej2211 nech sa paci:
1) lebo vyjde rosny bod v murive - budes to mat v zime s najvacsou pravdepodobnostou slusne zakvitnute v rohoch a pri prekladoch
2) lebo je to investicne dahsie ako keby si zvolil murivo z 250-tky a 20 cm zateplenia a ma to horsie tepelne vlastnosti
3) lebo ti vyjde kretensky vonkajsi parapetik ktory jednak vyzera tragicky, ale zena nan nebude moct polozit ani kvetinac s muskatmi, lebo sa tam nevojde
4) lebo si ukradnes asi 5-6 m2 podlahovej plochy ktora mohla byt obytnou pri rovnakej velkosti zakladovej dosky
staci ci treba ti viac???? ;-)
ja mám dom postavený z porfiksu 375 plus 10 vata a nemám ziadnu vlhkosť ani pleseň zastavaná plocha 230m2. kúrim plynom na 24 mesačné náklady 50e. kludne takto postav nebude to problém
@igor758 ono vidim ze tomu silne rozumies. Rad tu len dalej co sa tyka zateplovania, iste ti po case pride par dakovnych dopisov... 8-) Vies napriklad to, ze niekoho auto jazdi na benzin, neznamena ze automaticky to mozes tankovat do vsetkych aut... ;-)
@andrej2211 ked chces aby to bola tvoja dilema a nie dilema projektanta,, tak musis este postudovat, ale zjavne sa ti nechce ked sa pytas na fore :P, sam sa spravne nerozhodnes nikdy pokial nebudes vediet o tom viac, a to sa na fore nedozvies, vsetko so vsetkym suvisi, ale 375 je taky hlupy rozmer.. max 300mm
@abobo Moc citas.
Bod
1 blbost
2 moc rozdiel tam neni
3 uplna blbost. Zalezi kde osadis okno. Mam 375, zateplenie 14 a parapet 24 cm
4 je to mozne a aj nie
Neviem z akého roka máš stavebné povolenie, no obávam sa, že 375+10cm ti pre rok 2017 nevyjde teplotechnický posudok a teda problém pri kolaudácii. Ale možno sa mýlim. Daj si prepočítať.
aj ja mam 375 a 16 eps a pohoda. vyhoda sirky muru je ta ze sa da napr. pohodlne zasekat geberit do muru :-) alebo sa daju spravit pevnejsie obvodove vence pomocou U_tvaroviek(zmesti sa viac betonu)
Ja mám 375 a 150 EPS, mury suche spotreba plynu 500 Eur za rok ( podlahová plocha 200 m2). Ale treba nastaviť na rovnaký odpor aj podlahu a strop aby to malo zmysel. Strop mám striekanú izoláciu 400 mm. V podlahe 170 mm EPS. Celý dom má triedu A1.
Taký, aby straty cez všetky steny (plochy) boli rovnaké. Veď straty nie sú iba cez steny. Nemá zmysel zateplovať steny a plafón nechať bez zateplenia. Najviac cítiš zimu zo spodku a najväčšie straty sú na plafóne kde je najteplejší vzduch.
@pripad001 v projekte mám 375 + 20eps ale 20 nechcem dať určite a teraz zvažujem aj tu 375 asi dám iba 30 .sak to pri kolavdacii nebudú pozerať ne? :-)
