Obojstranné zateplenie
Ahojte, hľadal som tu témy, ktoré by riešili danú problematiku, avšak žiadnu som nenašiel. Rozhodol som sa pre stavbu 2. poschodového domu formou EPS tvárnic, kedy z exteriérovej strany bude EPS NEO hrúbky 255 mm, nosná stena bude tvorená žb hrúbky 140 mm a vnútorné zateplenie bude hrúbky 45 mm opäť EPS NEO. Z exteriérovej strany bude finálny povrch silikón-silikátová omietka a z interiérovej stavebné lepidlo vystužené tkanivom a stierka. Dom bude na žb doske hrúbky 330 mm, stropy budú tvorené žb doskou a priečky budú pravdepodobne z plynosilikátu. Zaujíma ma ako bude fungovať akumulácia obvodového muriva. Ak má niekto skúsenosti s obojstranným zateplením rád privítam všetky klady a zápory. V prílohe prikladám fotografie použitého materiálu. Vďaka
http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...
@epdv18" Zaujíma ma ako bude fungovať akumulácia obvodového muriva." - no nijako, alebo tá vnútorná časť PS debnenia funguje a potom nemá čo akumulovať, alebo nie, a potom akumulácia nefunguje, lebo sa ochladí zvonku. A treba to spočítať, je to model starý viac ako 10 rokov a odvtedy sa min. 2x upravili normy spotreby.
@jan45 EPS hrúbky 45 mm tak dobre izoluje? Tvárnice sú určené pre pasívne domy, mali by počítať s akumuláciou, alebo nie?
@epdv18 murivo je schopné naakumulovať a vydať energiu zhruba do hĺbky 7 cm od povrchu. Keď je na ňom z vnútornej strany izolácia, akumulovať bude len omietka. A keď si k tomu pridáš ešte priečky z ľahkého plynosilikátu, akumulovať bude zrejme len podlaha, či poter, ak ho nezakryješ kobercom či plávačkou. A ak si dáš sadrokartónový podhľad pod strop, ani strop nebude nič akumulovať...
@epdv18 Mám MaxFix 350 , vonkajšia 280 mm a vnútorná 70 mm, železobetonové jadro 140 mm. Obvodové steny akumulácia nič moc. Sadroš pod monolitom nezabranuje jeho akumulácii teplom. Priečky sú z porfixu, takže akumulácia nič moc. S akumuláciou sa počíta keď máš odhalené vnútorné žb jadro /sú aj také systémy/.
@epdv18 ak chces akumulacnu masu tak vnutorne nosne steny daj spravit bud s betonu bez zateplenia a teda dt alebo napriklad pohladovy beton alebo ich vystavaj s tehly
@sappa ale z vápenno-pieskovej tehly, nie z pálenej dierovanej :-)
@jakino @mark303 @sappa Poter nebudem mať, akumulovať bude 33 cm žb doska a 2 žb stropy hrúbky po 15 cm. Uvažujem nad priečkami z betónových murovacích tvárnic, ale pri hrúbke steny tvárnice 32 mm veľa akumulácie nemožno čakať. Aký je rozdiel v akumulácii v porovnaní napr s nosnými stenami hrúbky 250 mm z plynosilikátu?
@epdv18 Len by som poznamenal že tých 45mm vnútorného je málo na niektoré veci. Napr. odpady, vodovodné trubky budú vystupovať z polišu /tuná dôrazne neodporúčam ich dávať do žb jadra, skúste si predstaviť keď sa to pokazí ako budete veselo zbíjať do žb monolitu/. Mne napríklad posunuli odpad o blbých 5 cm a časť bola v žb. Napojenie a vysekanie bola neuveriteľná zábava. Inak drážky v stenách v pohode, odporový nôž a idete. Všetky káble nad sadrokartonovým podhľadom + reku. Nevýhody sú v tom že všetky tažšie predmety ktoré sa budú vešať sa musia navrtavať do až do jadra /kuch. linka zavesenie, veľké visiace skrine atd´/.
@mark303 Vo vnútornom EPS budem ťahať len elektroinštaláciu, odpad, vodu mám vyriešenú. To kotvenie ťažších predmetov je mi jasné.
@epdv18 Akumulácia má 2 strany mince, ak nebudete mať v lete min. vonkajšie tienenie a/alebo klímu síce chvíľu to trvá kým sa to nahreje, ale potom začne dom pripomínať panelákový byt.
@mark303 Tienenie je samozrejmosť, klimatizácia bude slúžiť ako hlavný zdroj vykurovania. Aktuálne bývam v pasívnom dome z plynosilikátu a okrem poteru a žb schodiska tam nie je iný zdroj akumulácie. Popravde dom v zime rýchlo vychladne.
@epdv18 rozdiel medzi yporom a betónovou tvárnicou bude podstatný v tom že betón vyžiari alebo prijme teplo oveľa rýchlejšie ako pórobetón.
@epdv18 plynosilikát má hmotnosť okolo 400 kg/m3. Napr. vápenno-pieskové tehly majú hmotnosť tesne pod 2000 kg/m3. Akumulácia tepla je závislá na hmotnosti materiálu. To znamená, že vápenno-pieskové tehly naakumulujú približne 5x viac tepla ako plynosilikát
@mark303 "S akumuláciou sa počíta keď máš odhalené vnútorné žb jadro /sú aj také systémy/." Môžem poprosiť informácie, ktoré sú to systémy? @jakino Existujú aj nejaké reálne merania napr plynosilikát vs betón v poklese vnútornej teploty?
@epdv18 Maxfix, medmax aku plus and mister Google, nech nerobíme reklamu :-D.
@epdv18 niečo máš tu: https://m.tzb-info.cz/akumulace-tepla... Niečo si vygúgli ;-)
Výhodnejšie by asi bolo použiť DT20 a vnútornú stenu tvárnice použiť na rozvody elektroinštalácie. Betón hrúbky 200 mm bude podstatne viac akumulovať.
@epdv18 elektroinštalácia do DT20....to je asi dosť komplikované riešenie.... ...čo sa týka murovacích betónových tvárnic tak zjednodušene sa dá uvažovať že akumulačná schopnosť je porovnateľná s rovnakou hmotnosťou obyčajného betónu... ...a čo sa elektroinštalácie týka tak v MBT je pomerne jednoduchá.
@jakino k clanku solarne zisky cez velke okna su pekne na vykrese. v realite sa ale stava to, ze ludia si tieto velke okna cez den zatahuju zaluziami. dokonca aj na jesen, aj zimu (v case ked su tieto slnecne tepelne zisky vitane / vyzadujuce / pre splneneie normy potrebne)....a robi to (myslim to zatahovanie zaluzii) aj jeden velky fanda solarnych tepelnych ziskov tu na MS. urcite bude mat ale vysvetlenie, preco to tak robi. http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@eagleowl Prečo komplikované riešenie? MBT nechcem, to už radšej vapennopieskové tvárnice.
@martin153 všetko by bolo fajn, len si mýliš vonkajšie tienenie s vnútorným...
@jakino tak to som zvedavy, aky velky je rozdiel akumulacnej schopnosit podlahy a stropu pri zatiahnutom VONKAJSOM alebo zatiahnutom VNUTORNOM tieneni. jedno uznam, ze vnutorna zaluzia sa zahreje od slnka a ta da teplotu vnutornemu priestoru, ale z obrazka, co si dal, tam slnko svieti rovno na podlahu...a neideme sa hadam presviedcat, ze co ma vacsiu akumulaciu, ci podlaha, alebo vnutorne zaluzie. nehovoriac o tom, ze ak zatiahnes zaluzie, tak mas v dome tmu...cize v noci tma a aj cez den tma.....no kaslem na tepelne zisky z vnutornych roliet..moj nazor. :-)
@epdv18 tak pred chvíľou si napísal "Uvažujem nad priečkami z betónových murovacích tvárnic, "....tak ja reagujem len na to.... VPC je fajn....ale cena nič moc ...neviem či je jednoduché robiť rozvod elektriky v DT...veď to je v podstate plný betón...ťahať husie krky a dávať krabice pred zaliatím ?...napíš ako si to predstavuješ...
@martin153 pri vonkajšom tienení sa slnečné žiarenie do vnútra nedostane a teda interiér neohreje. Pri vnútornom tienení sa slnečnečné žiarenie do vnútra dostane a od neho (od rolety, žalúzie, závesu) sa ohreje vzduch, ktorý následne ohrieva všetky predmety v interiéri, aj podlahu, steny a strop, kam sa naakumuluje (zvýši ich teplotu). To je ten rozdiel. Takže @majkoj môže zaťahovať tie žalúzie koľko chce, teplo sa mu dnu aj tak dostane :-)
@jakino :-D :-D :-D :-D vzdavam sa o teple......a co svetlo? v zimnych mesiacoch je ho malo, tak preco zatahovat zaluzie cez den v polovici novembra?
@martin153 to sa opýtaj jeho. Možno len nechcel, aby mu na fotkách do časopisu bolo vidno, že má v obývačke plné palety päťstoeuroviek...
@eagleowl DT sluzi len ako stratene debnenie, nosnu cast tvori vnutorna vypln DT. Rozvody el by som tahal v stene DT, krabica by zasahovala z malej casti do nosnej vrstvy. Ak by som pouzil obvodove murivo z DT priecky by urcite neboli betonove.
@jakino :-D :-D :-D :-D to by nebolo mozne ani pri splne mesiaca :-)
@epdv18 45 nb Eps pri malom teplotnom rozdiele izoluje celkom dosť. Akumulácia nie je podmienkou pre pasívny dom. Je len jeho vyhodou.
