Zdravim,
Luskala som rozne diskusie na tuto temu, ale k nicomu som sa nedoluskala - ako obycajne plati 100 ludi 100 nazorov.
Ak by mi niekto vedel povedat, ci ma folia opodstatnenie v nasom pripade, budeme povdacni:
Novostavba, nepodpivnicena, sokel zatepleny styrodurom, penetrovany a omietnuty. Nie je vsak velmi hlboko vedeny do zeme. Chceme dat okolo domu strk (neviem odborny vyraz). Teraz nevieme, ci mame pod strk dat tu foliu, alebo je to zbytocne. Ako folia odvedie vodu, ktora na nu natecie cez ten strk?
Vdaka.
@jan45 no trafili ste sa presne,chcem ju aj kvoli tomu aby neznicila zemina styrodur a zaroven som ju nechcela len tak tam dat ako davaju vsetci skoro,teda bez tej listy,lebo mi to pride ako nedokoncene a teda neplniace svoju funkciu. A co vravite prosim na ukoncenie tej lepenky?
@jan45 akoze ked mame DT zateplene styrodurom...a teren budeme mat asi dakych 15 cm pod tehlou, cize o ten styrodur prichytit listou tu foliu? tak myslite?
Dobrý večer potrebujem poradiť. Mám starý garáž kde je zadná stena asi 60cm zasypaná. Na streche nieje odkvap... Zadná stena je mokrá... Čo urobit najskôr namontovať odkvap a čakať či stena vyschne. Alebo dať nopovku? A ako? Najlepšie do správy
Dobry den, rad by som pokracoval v tejto téme. Prerabam byt v starom dome, vonkajsie steny maju hrubku 70cm. Vnutri budem robit vetranie pomocou strateneho debnenia Iglu. Vnutorne priečky sa daju aj podrezat-tehla, vonkajsie steny nie - kamen 70cm.
Z vonku budem odkopavat murivo mozno meter do zeme na sirku 30-40cm, zabranenie vlhkosti z pody a odvetranie stien. Zasyp makadam 16-32 od zeme oddeleny geotextiliou. Ma zmysel v tomto pripade dat aj nopovku? Mne stale vychadza ze nie, ze lepsie sa odvetra stena ked tam nopovka nebude. Drenaz ako taku asi nebudem davat, ked tak iba drenaznu ruru na spodok vykopu "na vetranie" v dlzke mojho bytu +1m do oboch stran a vytiahnute konce nad povrch. Jedine plus v nopovke vidim na odvod dazdovej vody od steny. Vysie je polystyren 5cm - kvoli podkladu pre fasadu.
Otazka nopovka ano alebo ?
Dakujem
Rekonstruujeme starši dom a kedže chceme dávat podlahove vykurovanie na prízemí sme vysekali betonove podlahy a nova skladba bude podkladový beton ,15cm polystyren podlahovka a poter .
Pod podkladový betón chceme este vrstvu drveneho kameniva a známy nam odporucil okolo obvodových zakladovych pasov zvnutra odkopat hlbsie (na uroven vonkajsieho terenu) ,dať nopovú foliu a drvny kamen. Má takto umiestnena folia zvnutra zakladovych pásov nejaký zmysel?
Ďakujem za rady.
