Pekny den prajem,
chcem zateplovat 200mm grafitovym polystirenom moju 300vku Termalicu.
No a mam moznost za dobru cenu mat 200vku od Polyformu,
ale teraz moj kamarat povedal, ze mozem mat este o euro lepsiu cenu,a le polystyren je z Polska a vola sa Organika (http://domenergooszczedny.eu/cs/polys...)
No mam cca 180 metrov, takze usetril by som 180€ - oplati sa?
Mate s touto znackou niekto nejaku skusenost? Lebo λ pisu 0,031, co je aj od Polyformu.
Dakujem za kazdy nazor.
@lier skor by som dal EPS 80F, nie grafitovy...odporucam http://www.modrastrecha.sk/blog/jblaz... ...a moj nazor, ze nieco co teplotou a priamym slnecnym ziarenim meni svoj tvar a velkost nemoze lepsie izolovat..
@gashtaan Áno má. Mne zatepľovali šedým cez leto a na lešení mali na južnej a západnej strane krycie plachty, aby naň nesvietilo slnko. Tí, čo hneď na to nenatiahnu lepidlo, majú časom špáry medzi doskami
@jakino no to ale neznamena, ze ma vacsiu tepelnu roztaznost... biely EPS by sa deformoval rovnako pri rovnakej povrchovej teplote, nie? Tmava farba pohlcuje viac ziarenia, nevidim dovod preco by kvoli tomu nemal lepsie izolovat ked je schovany pod fasadou, nevidim v tom suvislost...
@majkoj / pokial je 200 biely rovnaký ako 200 sivy tak preco ma lepsiu lambdu, lepsi tepelny odpor, ci samotny sucinitel prestupu tepla. Hoc je to len na desatinne miesta ale predsa.
@lier
Polyform sivý je jeden z najlepších produktov na SVK. Ja som od nich bral 200mm a 250mm /2x1m/ . Kotvenie kotvami ECOTWIST. Nech ti kamarát požičia na ten Poľský a keď bude OK tak mu daj peniaze. Ak je naozaj presvedčený ,že je ten Poliak kvalitný tak ti tie peniaze dá.
@branoh ja som robil zateplenie venca s 200mm neo polyform 100x50 cm a niektore boli prehnute aj 1cm na dlhsej strane. Zvysok domu by som rad zateploval doskami 200x100 cm ale vaham ci zobrat polyform...
@majkoj nezvyknem sa takto vyjadrovať, ale toto posúdenie mohol robiť len laik, ktorý neabsolvoval ani maturitu. Hlavne časť, ktorá hovorí o zníženej hmotnosti. Písal som, že sa PS vyrába šaržovo, preto sa aj hmotnosť pohybuje v rozmedzí od-do, ale na iné vlastnosti to má rozdielne účinky. Napr. na tepelnoizolačnú schopnosť má zníženie hmotnosti priaznivý účinok, na pevnosť záporný to znamená, že ho treba kotviť.
@jan45 nuz znizenie hmotnosti priaznivy ucinok nema. Do nejakych 32kg/m3 sa so zvysujucou hustotou zlepsuje lambda. A bezne predavany EPS je daleko pod touto hranucou, takze "laik" ma pravdu.
Dakujem za odpovede, nakoniec asi zoberiem tu 200vku grafitovu od Polyformu (10.34€ /meter2). Cena vraj jak pre rodinu :D Uvidime.
Dakujem vam vsetkym sa komentare.
@topfield to je asi jedno či polyform alebo isover.. skôr rozhodne cena. Šéf vyrobi z Isoveru mi povedal ze tomu sa zabrániť nedá aby keď odrezu tabule takého veľkého formátu aby niektoré neboli prehnute.. tak neviem
