Odpoveď na príspevok od kyleah:
Ahojte, podla toho co som sa docital na internet… @kyleah Vetrať treba nonstop, veľa kúriť prvú zimu, možno dve.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@kyleah Vetrať treba nonstop, veľa kúriť prvú zi… @blacksr dakujem za rady. Zabudol som uviest, ze dom ma 6 rokov, takze nejde o zostatkovu vlhkost. Teraz mi hlavne ide o detail zateplenia, ci je to spravene zle a je to minimalne parcialny dovod problemu, alebo by to aj pri takomto zatepleni malo byt v poriadku a problem je nedostatocne vetranie/kurenie.Odpoveď na príspevok od kyleah:
@blacksr dakujem za rady. Zabudol som uviest, ze … @kyleah Ak je použitá daná tehla typu therm, povrchová teplota v zime isto nebude v rohu vykurovanej miestnosti okolo 12°C aj bez zateplenia sokla. Isto bude okolo 18-20°C. Preto ak nejde o zostatkovú vlhkosť, ide skôr o vzlínanie. S tým hrúbka a výška sokla nemá nič. Aj tenký XPS povrchovú teplotu zvyšuje. Odporúčam meranie zabudovanej vlhkosti a termovíziu. Bez čísiel sú to len úvahy a odhady.Odpoveď na príspevok od kyleah:
Ahojte, podla toho co som sa docital na internet… @kyleah Ešte uveďte či je dom na rovine ,v kopci , je vlhko pri základoch. Detail zateplenia je jedna vec ale aj reálne je to tak urobené?Ja keď som staval tak som natieral DT a 10cm na podlahou gumoasfaltovou hydroizoláciou a 10cm nad som to prekryl XPS a potom som zarezal fasádny do ,,L,, tvaru a prekryl ešte to XPS :-)Odpoveď na príspevok od blackomt:
@kyleah Ešte uveďte či je dom na rovine ,v kopci… @blackomt dom je na rovine, pri zakladoch nie je vlhko, ani nemame vlhke steny. Je to urobene presne tak, ako je na obrazku - prvych 13 cm od podlahy hore je "zateplenych" iba 5cm XPS.Odpoveď na príspevok od kreisel:
Dobrý deň, hrúbka zateplenia 50 mm nezodpovedá d… @kreisel píše 5cm XPS , nie EPS, my máme na dome 20 rokov 5 cm EPS , a žiadny problém s kondenzáciou , ani vlhnutím, sokel máme kameň / nezateplený /Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@kreisel píše 5cm XPS , nie EPS, my máme na dome… @rudy1973 Dobrý deň, expandovaný fasádny (EPS) a extrudovaný tvrdený (XPS) penový polystyrén, vhodný na izolovanie soklov, patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,030 W/(m . Z tohto hľadiska sú rovnaké. Rozdielom je, že XPS je mechanicky odolnejší a nenasiakavý.Odpoveď na príspevok od kreisel:
Dobrý deň, hrúbka zateplenia 50 mm nezodpovedá d… @kreisel dakujem, skusime v zime termovizne meranie, co to ukaze.Odpoveď na príspevok od kyleah:
@kreisel dakujem, skusime v zime termovizne meran… @kyleah Dobrý deň, ak budete mat zaujem o termovíziu kľudne sa ozvite. S pozdravomOdpoveď na príspevok od kreisel:
@kyleah Dobrý deň, ak budete mat zaujem o termo… @kreisel dobry den, viete mi prosim poslat do sukromnej spravy CP? dakujemOdpoveď na príspevok od kyleah:
@kreisel dobry den, viete mi prosim poslat do suk… @kyleah Dobrý deň, prosím pošlite nám do súkromnej správy telefonne číslo a kolega Vás bude kontaktovať. Dakujem
