Nazory ludi,ktori maju skusenosti ohladom izolacii obvodovych a prieckovych stien,podlahy a stropov
Chcela by som od vas vediet,aj ked uz som bola informovana ohladom izolacii od jednej milej pani profesionalky na tomto forume, ktori sa vyznate v temach o izolacii nizkoenergetickych domov,dajte mi prosim vediet,co si o tomto myslite. Pripajam stranku skladieb stien,stropu a podlahy firmy,u ktorej mame zaujem si dat postavit.Diky ;-) http://www.mirano.sk/skladby-stien/
Tie info co su od nej, su TOP a nikto ti tu neda kompetentnejsiu odpoved. Bud rada ze sa ti snazi poradit a ber to ako slovo bozie ;-)
@jankazb Ja som velmi rada,vidim,ze sa naozaj vyzna,ja na jej rady urcite dam :) Ale tak su tu aj ini odbornici,kazdy vie nieco ine,rada sa dozviem nieco nove aj od inych ludi. Pani este urcite budem kontaktovat pred samotnou vystavbou :)
Ahoj, že zdravím tu milú pani, no chýba tam funkčna parozábrana, a myslím si že 12mm osb na steny aj keď 2x je tenke, kukni si toto http://dobrydom.sk/drevostavby. Čo to je že hliníkova fólia?? Alobal či obal z čokolády?? Nech ti to definuje, pokiaľ viem podobná fólia sa používa na odraz unikajuceho tepla z miestnosti, aby sa vrátilo späť. NO pri drevodome je dôležité odvetrávanie stien, tak že parozábrana bude nutná. ja by som si to dal vypracovať niekomu fundovanému z praxou, ale fyzickou, takému čo to ozaj stavia, nie niekomu v kancli, ešte jej tam chýba detail ako bude uchytené zateplenie, čím? Som tu tri dni no zíram )) bez urážky.
Dakujem za rady,budem sa informovat :)
@ignacza staci ked budes "zirat" trochu pozornejsie a vsimnes si ze v obrazku pod textom je napisane "vysoko parotesna aluminiova folia"... Takze nabuduce otvor oci pred tym nez sa zhovadis...ale si tu len tri dni,takze mozno sa to casom doucis...
@ignacza keď budeš vedieť ktorú pani myslí, nebudes pochybovať o jej odbornostiach.
@jankazb Prepač no uzodzoval som podla toho zlozenia, pozrel som si tu stranku a ozaj som necidel ziadnu parozabranu, len amuminiva folia ktora sa pouziva pod sadros, drevostavby nerobim, no strechy ano, a viem ze posledna vrstva je parozabrana, ktora pusti von no nie dnu, ked som pozeral inych vyrobcov tak tuto parozapranu tam mali, http://www.domzamesiac.sk/home.php, no sorry, no zrejme ide nejaky sistem z otvorenou konstruksiou, kuknem sa co to moze byt. http://www.domzamesiac.sk/home.php toto alebo toto http://mojdom.zoznam.sk/gl/4448/18842..., sorry ludia, no kazdy je omylný. Parozabrana musi byt aj ten alobal, a realinstanr nech napíse vyrbcu, ja mu zavolam a opýtam sa priamo u vyrobcu, Pocujte je tu niekto stavbar?
@jankazb never tomu, staci si precitat par jeho prispevkov a je jasne, ze on ma vlastny patent na "rozum".
@gashtaan no veru mas pravdu, mam vlastny rozum, aj vlastne skusenosti vychadzam z praxe, nehovorím je može že sa nemam pravdu, Robím izolacie a obcas stavby, a pri izolaciach platí par pravidiel ta folia co tam ma pani sluzi na odraz tepla smerom dnu, a moze byt vysokopevna kolko len chce, za nou su dalsie vrstvy materialu v ktorých sa tvori para, para musí ist von, sposobom ze von ano no dnu sa nedostane nic, o tomto písem, je mi to ukradnute, co si kto napise, treba sa poradit vo viacerích firmach, a porovnat zhodu,
@gashtaan vsimla som si ;-)
@ignacza ked s tym robis bolo by namieste, keby si poznal rozdiel medzi difuzne otvorenou a uzavretou konstrukciou... ale ako uz bolo pisane, hadam sa doucis.
prepacte no, odrbal som sa, kurna no co uz, len ma zaraza ze 12 mm osb, pardod, u nenapisem nic)
@ludmila86 Skladba stien môže byť, ale tú hliníkovú fóliu nahraď klasickou parozábranou. Táto hliníková nenormálne ruší mobilný, rádiový a televízny signál. Doteraz preklínam toho "kamaráta", čo mi ju odporučil. Na vnútorné sadrokartóny by som dal ešte lepidlo a sieťku a celé by som to prestierkoval. Zníži to riziko prasklín v stene a zrnitá stierka zlepší akustiku v miestnostiach.
@gashtaan som si to vsimol hned ako som otvoril co je co, ta pani co ma hore projekt nema difuzne otvorenu stenu, si to pozri, v com je rozdiel
A vážený pozrite si na co sluzi parozabrana klasicka a na co hliníkova folia, obe sluzia na nieco ine
@ignacza popisane to maju dost laicky, ale podla skladby steny nizsie je jasne, ze ta hlinikova folia je parozabrana... http://www.mirano.sk/wp-content/uploa...
http://www.porada.sk/t136829-sadrokar...
@ignacza a co si chcel povedat tymto?
@gashtaan verzia ktoru ma uvedenu, je uzavreta, cize aj z vonka by mala byt ochrana, rovnako ako z vnutra, ona nema projek na difuznu stenu, ma ju uzavretu, preto pisem ze trena parozabranu aj z vonka
@ignacza parozabranu zvonka? to ako vazne toto vypotis? no myslim, ze mne uz stacilo tejto debaty s clovekom co sa tvari ako majster sveta odbornik...
myslim ze umiestnenie tej al folie by nemalo byt tam kde to oni maju uvedene v reze a parozabrana zplus von by tam mala byt, , preco ma len 12mm? koli cene? neviem no, drevodomy su ok, su pekne a rychlo sa stavaju, no to zlozenie steny by som asi zmenil za ine
@gashtaan nie z vonka, to prekrucas, tak to nemylsim, len ked sa robi podkrovie, tiez das pod krytinu parozabranu, potom tepelnu izolaciu potom al foliu a potom sadros, tak nejak sa to robi. u stien pribuda este ocb doska, to je cele
@ignacza parozabranu pod krytinu? chapes vobec rozdiel medzi parotesnou a difuznou foliou? ja len dufam, ze sa tymto nezivis a nie si jeden z tych co tu ludom "profesionalne" przni domy...
difuzna folia a parozanrana je to iste akurat treba pozerat na co je urcene http://www.thermomaster.sk/difuzne-folie kukni sa na toto, co tam pisu? *Difuzna folia, prepusta v jednom smere, je spravne a ano strechy robim,
parozabrana alebo difuzna folia, nabija sa na krokvy pred latovaním, aby zachytila rosu ktora vzniká v rosnom bode pod krytinou, vplyvom dvoch rozdielnych teplot, zo spodu tepo z hora chlad, zachytí vodu a zaroven prepusta zo spodu paru ktora vznika v dome, kto ju tam nemá a ma vykurovaný poval, tak sa mu tvorí kondez, tecie mu do domu
Má to pre niekoho logiku?????
ach, ako moze clovek robit strechy a pisat "difuzna folia a parozanrana je to iste", "tak nejak sa to robi" a este sa tvarit ako fundovany odbornik s praxou... cista katastrofa co sa tu deje :(
@gashtaan pozri, ja robim strechy, difuzna folia je len odborny nazov pre parpzabrany, skus si prejst nejake strechy rezy, tam uvidž co mam na mysli,, ja zajtra ten jej projekt zoberiem a dam ho pozriet vo firme ktora predava material na taketo stavby, a uvidim co povedia, budem to tu tlmocit aj cislo na cloveka dam ak bude treba, ak sa mylim omluvím sa, a ty neron uzaver medzi riadkami, pozri si tie odkazy co som tu dal, aj tam je to bolo na jednej stranke, tak ze aky je v tom rozdiel??? pytam sa teba ked pochybujes a neoveríš si to, co je difuzna folia a co parozabrana? Pouč ma prosím ta az som mudrejsi a neprzdnim uz nikomu nic
inak ja pouzivam parozabranu resp. Difuznu foliu tuto https://stavebninydek.sk/produkty/det.... za parozabranu povazujem toto https://stavebninydek.sk/produkty/det... v podstae je urcena dnu
toto je al folia Reflexná parozábranná fólia so stužujúcou mriežkou je určená pre vytvorenie vysokoparotesnej vrstvy na vnútornej strane tepelných izolácií. Parotesná vrstva výrazne prispieva k dlhodobej a správnej funkcii tepelných izolácií. Vďaka integrovanej reflexnej hliníkovej vrstve sa výrazne zvyšuje parotesnosť. Pri zachovaní neprevetrávanej vzduchovej vrstvy medzi interiérovým podhľadom a parozábranou je zachovaná funkcia rexlexnej vrstvy. Farba strieborná Balenie 75 m2 Materiál polyetylen/hliník Dĺžka 50 m Plošná hmotnosť 100 g/m2 Šírka role 1,5 m
