Názor na zateplenie neobývaneho podkrovia s GPS
ma niekto skusenosti s granulovanym polystyrenom? popripade vas nazor na tuto izolaciu
@jblaze ale prečo zatepľovať neobývané podkrovie???pre skladovanie vecí?
@duzu asi som to zle napisal teda len nasypat na strop granulovany polystyren :)
@jblaze na to je najlepšia vlna a podľa toho , či bude pochôdzny alebo nie, ukladať
ahoj, nebude pochodzny nic tam nebude ani odkladaci priestor, preco myslis ze je vlna lepsia...videl si uz niekohoto takto robit ,mne to pride zaujimave riesenie lacne a s dobrymi parametrami a menej prance , neviem ked sa mylim skus napisat preco , dakujem
@jblaze ak už granulovaný polystyrén , tem môžeš mať s odpadu , vtedy ho treba zabetonovať (volne sypaný môže ísť len do medzipriestoru ak je napr. drevená povala) do miešačky sa pridá trochu piesku a cementu a potom to vyliať na povalu , podľa pomeru piesku a cementu je rôzny stupeň tvrdosti i na pochôdzny a čím viac polystyrénu , tým lepšie izoluje, no je to pracnejšie ako dávať vlnu a neizoluje tak dobre
predstavujem si to nejak takto ,poriadne to zavetrit aby to vietor nerozmetal a ako hovoris medzi to zamiesat odpad, , preco ten beton, nechcem to pochodzne ani vylez na povalu. dakujem
mne sa to tiez pozdava - napr. pri 40 cm hrubke je dorzany predpisany tep.odpor; menej pracne ako vata; lepsie vyplnenie priestoru; nie je nutne riesit parozabranu;.... a asi aj cena je priajtelna....
Granulovany polystyren je hodne slaby izolant v sypanom stave!!! Pozor na to. ;-)
@abobo preco myslis? objemova hmotnost?
@jblaze pretoze v sypanom polystyrene bude dochadzat k jemnemu prudeniu vzduchu v medzerach medzi gulickami polystyrenu a razom su jeho izolacne vlastnosti v prdeli. ;-)
@abobo tak toto som neveril ze napises :) tento scenar sa neuskutocni.
@jblaze tento scenar sa nie ze neuskutocni ale je nutny. Prudenie vznikne koli rozdielu teplot pod a nad vrstvou polystyrenu a ty s tym nic nedokazes spravit... Este raz podotykam ze nehovorime o ziadnom prievane, ale o malom kontinualnom prudeni vzduchu z dovodu rozdielu teplot. ;-)
@abobo ok potom by nefungovala ziadna dostupna izolacia pretoze vecsina funguje na principe uzavreteho vzduchu ,, aj v polystyrenovej gulicke sa bude krutit vzduch , bude sa ale funguje to
@jblaze tam sa bavime ale asi o radovo mensich medzerach ako pri sypanych gulickach vsakze.
@abobo vecsie medzery ako 3mm tam nebudu
@jblaze :-) to je jedno v doskovom polystyrene su medzery medzi gulickami viac ako 100 x mensie, preto funguje skvele ako izolant... ;-)
@abobo mas pravdu :) robil som test, ale nieje to tak tragicke ;) lambda mozno 0.045 inac ked som medzi gulicky dal reflexnu vrstvu tak bol na tom lepsie ako doskovy
@jblaze ja by som tu nameranu lambdu bral s rezervou, ale ako myslis. Jasne ze reflexna vrstva by vysledok zlepsila. Je tam hodne vzuchovych medzier a teda jednak foliou narusis prudenie cez gulicky EPS a jednak znizis vysalanu zlozku skrz reflexnu vrstvu.
@abobo to som len tresol tu lambda:), pri 12 cm sypaneho som meral rovnake teploty ako pri 10 cm doskoveho, ale je mozne ze hrubkou sa budu nasobne zhorsovat izolacne ucinky sypaneho
@jblaze mna skor zaujima ci si granulovany polystyren kupoval, alebo si si "nejak" nadrvil odpadovy. Mam totiz asi 4m3 odpadoveho a rad by som ho nadrvil a pouzil do lahceneho betonu... Len neviem cim to nadrvit aby to nezabralo tri dni. ;-)
@abobo tu na MS to jeden drvil rezačkou na repu. Takú akú voľakedy používali starý rodičia 8-)
@logo22 no princip bude OK, akurat by som potreboval nieco 3-4 x vacsie. Mam totiz kusy ktore sa blbo lamu nakolko je to zvysok z platni hrubych 35 centimetrov :-)
a ja premyslam ako chces pomovou "navigacie" (GPS) zateplovat podkrovie :-D
@abobo uffff viem že som to tu vydel niekomu vo fotoalbume ale už neviem či to bol album
@abobo ja som ho nemal az tak vela potrapil som sa rukou, akurat manzelka nadavala ze je vsade po byte :) no v kazdom pripade ked nechces kupovat alebo poziciavat nejaku masinu tak rucne to bude makacka, mozno by som si so sticnikovych plechov urobil nejake struhadlo , len ho bude treba niekde odsavat do vaku
pochvali sa dakto sa dakou drvickou na polystyren, ci ste ho kupovali po 12-13E/m3?
Dnes som si kupil drticku na ovocie jedinecneho samodomo dizajnu a neuverite, srotuje polystyren neuveritelnou rychlostou :-) Uz sa tesim ako si cez zimu narobim xy kubikov zadarmenko :-) Foto pre inspiraciu neskor. 8-)
@rkorba dobredobre :) takze ides do drveneho PS hej? daj foto ihned nie neskor :)
@jblaze este to mam v dodavke, lebo to je poctivo spravene a nedokazem to sam ani vylozit :-) Mam v plane tento rok zateplit zahradny domcek 50m2 a na buduci rok barak 200m2. Drvicka ma stala 100E a polystyren mam zadara od znamych, tak nafukam strasne kubiky :-p
