Náklady na energie v RD
Dobrý deň, Rád by som založil diskusiu k nákladom na energie po rekonštrukcii RD (typická komunistická kocka cca 10x10m -200m2, 2poschodia) po výmene rovnej strechy za valbovu (ihlan) a dozvedel sa kde a ako by sa ešte dalo nejaké to euro usetrit a znížiť fixné mesačné náklady. Pre informáciu posielam približný popis aktuálneho stavu + rozpis mesačných nákladov. Pre adekvátne porovnanie je dôležité uviesť co najviac parametrov (1podlažie/2podlažia, typ okien, zateplenie-hrubka, typ vykurovania a ročná spotreba paliva, umiestnenie domu-slnecna stráň alebo pod kopcom...) Naše parametre; 2generačný 2podlažný RD na severnej strane kopca, 2 mesiace v zime bez slnka, ZH. Pôdorys štvorec. 2 kompletne vybavené kuchyne a kúpeľne. Zateplenie obvodového plášťa šedý poly 16cm na pene, špalety tvrdený poly, okná 3sklo. Podlaha na streche neizolovana Liatinová pec na pevné palivo, radiatory plech spotreba uhlia cca 2,6t/sezóna + 2 balíky mäkkých odrezkov na rozkúrenie. Teplota vnútri 20,5-23st C. Niekedy stačí kúriť každý druhý deň. Vykurovacia sezóna 15.9.-15.5. Spotreba vody cca 70m3 vrátane polievania záhrady, bez studne, bez kanalizácie. 5 osôb z toho 2 deti do 5r. Spotreba elektriny cca 5MW rok- bojler, olejový radiátor v detskej, olejový radiátor v kúpeľni hore aj dole. Na streche FVE 7Kwp prvý rok používania, ešte sa nefakturovalo, vyrobených 6,3MW elektriny -prebytok na virtuálnu baterku, fakturácia v 3/2024. Celkové mesačné náklady za 2 90m2 byty, zatiaľ bez FVE : El.energia 70 euro, Uhlie 95 euro, voda 15 euro, odpady 40 euro/osoba.
Odpoveď na príspevok od vgmail_com:
Dobrý deň, Rád by som založil diskusiu k nákladom…
@vgmail_com úprimnú sústrasť v dome bez slnka, bývali tak jedni moji starký a ja som bol z toho chorí ked som tam mal ísť v zime a to bývali a kúrili zdarma v žel. dome, neskôr postavili dom oproti na južnom svahu a slnko cez južné okná stále pri FV je podstatné čo najviac spotrebovať priamo, všetko ostatné drahšie a cez zimu nemáš veľa svetla,istoviac tepla pre TC
Pri tychto nakladoch zacni hladat moznosti investovania penazi do inych oblasti a nie do domu. Lebo vsetko podstatne co malo najvecsi vplyv si vyriesil. Takze sa moze stat ze investujes tisice a vo vysledku usetris par eur.
@vgmail_com ako mas izolovanu najdolezitejsiu hornu obalku domu, ked pises "Podlaha na streche neizolovana"?
@vgmail_com citam spravne ze nemas zaizolovanu strechu?
my mame kocku,tiez.No mame 2 rovne strechy a medzi tym 20tka vata,a stropy 5cm a 8cm zateplene polystyrenom. Elektrina teraz 56eur,plyn 30eur,peletky sme kupovali teraz 3tony 1200eur,voda vlastna,kanalizacia odpad to platim rocne okolo 500eur na uz 8ich ludi.
Odpoveď na príspevok od emilia25:
my mame kocku,tiez.No mame 2 rovne strechy a medz…
@emilia25 56€ za elektrinu? Veď máte elektráreň, nie?
rod. dom 1971, 220 m2, okr BJ , rodinna zastavba, 2 posch. + pivnice pod celým domom, zateplený EPS 5 cm v.r. 2000, strop pod sedlovou strechou 6cm dosky + 20 cm vata nad schodiskom / 20m2/ , okná 3oj sklo / tohto roku / , nové dvere vchodové plastové , radiatory 8ks , staré rúry v rozvode kurenia , nový KK Bosch XII_20222 , ročne plyn spotreba s TUV 2700m3 ( kurenie 2300/ TUV 400 ) , elektrina 2000kW, voda 120m3, 3-4 v doamcnosti ...
@emilia25 56€ za elektrinu? Veď máte elektráreň, …
@kejsix ano a predtym 70eur sme mali preddavok.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
rod. dom 1971, 220 m2, okr BJ , rodinna zastavba…
@rudy1973 To je nejaká vysoká spotreba, nie? Mám podpivničený dvojpodlažný RD, prízemie plná pálená tehla 130m2, poschodie kváder 130m2, zateplená len severná stena 5cm polystyrén, pôjd cca 20cm minerálna vlna. Spotreba plynu 15,23MWh, elektriny 2,37MWh + možno 2-2,5m3 dreva. Asi tam pri Bardejove máte tuhšie zimy ako my vo Valalikoch.
Skopírujem sem to, čo som Vám napísala ba modrom koníku: Je zbytočné to takto porovnávať. Čo majú iní z toho, keď napíšem, že ročne 330 € kúrenie a 410 € teplá voda? Dom 200 m2 super izolovaný, všetko na elektrinu. A teraz čo? Znížiť náklady na TÚV.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Skopírujem sem to, čo som Vám napísala ba modrom …
@blacksr Mňa si napríklad potešila. Lebo platím len o cca 50 eur mesačne viac za energie a mám väčší barák s mizerným zateplením. :-) Ber to s nadhľadom prosím.
@blacksr Mňa si napríklad potešila. Lebo platím l…
@toky1 čiže mesačne cca 110 €?
@vgmail_com ako mas izolovanu najdolezitejsiu hor…
@rkorba je tam cca 25cm skvarovy posyp a pod tým 15 cm železobetónové deka. Ešte nad tým som rozmýšľal, obsypat to tak 10 cm keramikou a zakryť osb 2x na kriz...to by mohlo priniesť takých 10-15% úsporu na kureni
Odpoveď na príspevok od duzu:
@vgmail_com úprimnú sústrasť v dome bez slnka, b…
@duzu No, to slnko, to je najväčšia nevýhoda toho domu, a dosť podstatná. Celý život mi to lezie na nervy. Napr sused je od lesa len 15 m ďalej a svieti na neho slnko celý rok.
@vgmail_com citam spravne ze nemas zaizolovanu st…
@sousedekovci89 zatiaľ nie, nedá sa všetko naraz. Ale niečo tam plánujem.
@rkorba je tam cca 25cm skvarovy posyp a pod tým …
@vgmail_com Čo tak položiť na to tepelnú izoláciu?
@blacksr hej.
@blacksr to už nemusím, to spraví ta FVE.
@sousedekovci89 zatiaľ nie, nedá sa všetko naraz…
@vgmail_com tak poriadne zateplit strechu je prvy krok k usetreniu nakladov efekt zateplenia stien ktore mas uz teraz sa ti az potom prejavi nakolko najviac tepla vzdy unika strechou.
@vgmail_com vyhod tu skvaru a ziskas priestor na izolant. Bud tam porozkladat dosky polystyrenu (2 vrstvy prekladane), alebo rozvinies vatu co by u teba bolo jednoduchsie realizovatelne. Ta skvara je lepsie ako nic, ale az po tomto kroku pocitis usporu na energiach.
Je veľa 250e mesačne za dokopy kúrenie, elektrika, voda, internet, odpady v obci, poistenie nehnuteľnosti.? Dom má 185m2, 4 ľudia.
Internet a poistenie by som sem zrovna nemontoval. Nevieme aké sú u teba možnosti internetu, či ti stačí 10 Mbps alebo máš 1Gbps. A z poistenia sa možno môžeš tešiť akú nízku sumu platíš. Tešilo sa aj veľa rodín na východe, kým neprišlo zemetrasenie a nemali totálku. Potom zistili, že mali nehnuteľnosť podpoistenú a za vyplatenú sumu moc nezmôžu.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Internet a poistenie by som sem zrovna nemontoval…
@ralf364 tak si daj o 30e menej mesačne
@blacksr aj keby si mal ročne náklady na kúrenie 1300e nezruinuje ta to. Tam ide o to ze na to aby si dosiahol ročne náklady ako udávaš 330e si musel vynaložiť omnoho väčšie náklady do izolácii a riešenia detailov tepelných ako bežnee nízkoenergetické domy. Kvalitu života v dome neovplyvní ci miniem na energie 300e alebo 1300e. Ideál pre mňa je zlatý stred, aj za izolovať ale nie extrém, lebo ta úspora už nie je priamo úmerná zatepleniu.
Odpoveď na príspevok od connor87:
@blacksr aj keby si mal ročne náklady na kúrenie …
@connor87 To bol najlacnejší variant. Kúrenie komplet vyšlo 2000 € a nie bežných 10 000 €, izolácie boli drahšie o 3000 € než klasika. Čiže dom vyšiel oproti originálu lacnejšie a ešte aj prekuri len zlomok. Nečaká sa na návratnosť.
@connor87 To bol najlacnejší variant. Kúrenie kom…
@blacksr zas neporovnavajme hrušky s jablkami a v rôznych časoch. Vás vyšlo elektrické kúrenie s montážou 2000e. Koľko m2 je dom a v ktorom roku sa robil? . 10000e za kúrenie je cena co sa platí teraz za dvojpodlažný dom, takže zas si nenadhadzujme čísla. Plus 3000e za izolácie je nonsens, lebo ak chceš mať pasívny dom potrebuješ zabudovať raz také hrúbky izolácii ako standart. Bavíme sa o standartne takom kde do podlahy sa dava 150mm EPS, strop 400mm vlna, steny 180mm sivý EPS. Ty v takom dome máš alebo mal by si mat určite rekuperaciu, to si pri rátaj k tým drôtom v podlahe esre. Ja som dal za všetky izolácie na dome zhruba 8000euro. Dom má aj s kotolnou v suteréne 190m2. Keby chcem pasívny dom potrebujem ďalších 8000e na izolácie. Dom sa staval v roku 2020. Ale tie ceny sú aj teraz maximálne o 20% vyššie len. Nech rátam ako rátam neoplatí sa to. Radšej zatepliť standart, čo je už dosť vysoký standart, a dat kúrenie kde stojí menej prevádzka, to znamená, všetko iné len nie elektrika. A keď niekto postaví takto dom a bude mať hoci len o 50e väčšie náklady na kúrenie než ty v dome s predraženými izolaciami, tak sa môže skákať od radosti. Investícia nenavratna, síce viem ze sa to nemá rátať, lebo si stavia dom pre seba, ale logicky význam to nedáva.
@blacksr zas neporovnavajme hrušky s jablkami a v…
@connor87 Dom nie je môj, ale klientov spred 10 rokov. Podlahovka vodná aj so zdrojom, nadcena všetkých tepelných izolácií v porovnaní s vtedy platnou normou. Rekuperácia stála asi 2300 €. Čiže čo sa ušetrilo na investícii do vykurovacieho systému (pôvodne zamýšľali KK, podlahovku a komín a kachle), z toho sa zaplatili hrubšie izolácie a rekuperácia, ktorá je inak nenávratná. Čiže vyšlo to lacnejšie ako klasika. Deleno pre 2 rodiny, náklady aj spotreby. Dom v zadaní diskusie bolo treba najprv prepočítať. S hodnotou ročnej potreby tepla a zdrojmi tepla sa dá potom pekne pracovať. Hlavne sa pýtam, prečo nie je zateplený strop... Keby sa to robilo od prvého momentu koncepčne, nebolo by treba tak dlho kúriť a tak veľa kúriť. Mesačné náklady na kúrenie vyše 100 € po rekonštrukcii je podľa mňa dosť. Môj dom 120 m2, vodná podlahovka so zdrojom 1300 €, rekuperacia 2000 €. Ročne sa prekúri 200 €, TUV je 100 € keďže ubudli 2 osoby (pri 4 ludoch bolo 200). Ale svoj som nepísala pôvodne, keďže je menší a nie dvojgeneračný s 2 rodinami. MPT= 11 kWh/(m2). Čiže pasívny.
@connor87 Dom nie je môj, ale klientov spred 10 r…
@blacksr ty platíš ročne 200e,ja 1000e a mam 190m2 a nie pasívny dom.
