Caute zacal som na podkrovi zakladat priecky ale narwzil som na otazku. Medzi krokvy chcem davat 16 alebo 18 vlnu a krizpm chcem nabit dosky 5x10cm a davat este 10cm vlny..mam prv vymurovat priexky a potom izolaciu kazdu Izbu zvlast alebo prv zateplit a potom priecky (popripade murovat 10cm od krokvy a potom tam dat ten roat a izolaciu? Dakujeem
@maros173 rozdiel je v difúznom odpore. Najlepšie by asi bolo, keby si dal krížom nie 10, ale 5 cm a na to z vnútornej strany parozábranu. Potom by si po ňu domuroval priečky a dal ďalších 5 cm krížom, kadiaľ by si viedol rozvody svetla a zásuviek. Potom by si aj na priečky mohol dať UD profily a nakoniec SDK
Cize krizom 5cm na to 5cm izolacia..na tom nalepit parozabranu. Domurovat priecky k parozabrane tesne a potom kazdu izbu jednotlivo nabit rosty a dalsich 5cm izolacie? A potom konstrukcia na sadrokarton a medzi izolaciou a sadrokartonom bude instalacna medzera? Chapem to spravne?
@jakino
@maros173 nie. Krížom 5 cm rošt a medzi rošt 5 cm vaty. Potom celoplošne parozábrana. Na to 5 cm konštrukcia na sadrokartón, medzi ňou budú káble aj vata a zavrieť to sadrokartónom
