chcem sa len informativne opytat na kolko vyjde TC v dnesnej dobe,viem ze zo zaciatku to bolo okolo 10tis a malo to mat akoze zivotnost 10r a viac a prave az po 10tich rokoch mala zacat uspora.Pocul som ze dnes to uz neni drahe a vyjde to tak do 5tisic,je to tak??oplati sa to tak?
@peto222 ja sa ta informativne spýtam, kolko stojí cervene auto....niekedy stalo 25000, ale teraz to uz nemusi byt tolko je to pravda?
Chápeš ako zle si polozil otazku? Na toto ti neodpovie nikto...aspon nie normálne.... 😉
@cukrik25 vazne?vobec teda neskumal ani nezistoval ake moznosti TC su a nie su..mam teplovodnu podlahovku na elektriku ,takze ak by to bola pravda ze do 5tacov sa da dat TC tak by som silno rozmyslal,ja ze je jeden druh TC a nie tolko co aut😄
@peto222 pravda....napr vzduch-vzduch znama aj ako klima, ale teba bude zaujimat skor vzduch-voda, voda-voda, zem-voda...vies ake mat TS? Chces to iba na kurenie ci aj TUV?
@peto222 to je uhol pohľadu, tepelné čerpadla vzduch-voda sú v podstate len klimatizacie čo ohrievajú namiesto vzduchu vodu vo vymenniku, naozaj nechapem, čo je na tom také drahé na Slovensku ... asi to bude dobrým marketingom firiem schopnosti oj*bať zakaznika a natárať medové reči...
ale áno dnes už vieš kúpiť TČ vodníka aj za menej prachov, a ak si elektrotechnicky zručný , ako tento poliak, napr. tak sa dá teplené čerpadlo aj vyrobiť zo starej klimatizácie za 4500 zlotych, čo je asi 900€ 😄
https://www.youtube.com/watch?v=hCw3w...
@peto222 ...aktuálne staviam. TS mám 3,5kW. V projekte mám TČ, avšak najlepšiu CP na vzduch-voda 7kW je 9000€. V reáli zrejme použijem elektrokotol na ohrev podlahy.
@dexter89 nie je to az take jednoduche ako sa ti zda. Dostupne vymeniky co vo velkom pouzivali napr na prerabku v cz tak nevydrzali viac ako 2 roky. To je len jedna vec.
@jozefsv@dexter89 mozem potvrdit ze to funguje. Urobil som si tymto sposobom TC do vodnej podlahovky. Naklady do 1000€. Je to predsa len pokus omyl a tak zivotnost niektorych prerabok nebola dlha, no poznam aj take pripady co uz takto kuria min 5 rokov. Ale aj tym co vymennik praskol isli touto cestou opat, s tym ze uz vedeli co maju urobit inak. Cize ja som spokojny 😉
Mne pred rokom robili kalkuláciu pri TS 3,5 kw na Panasonic vzduch-voda 9kw s 200 litrovým bojlerom. Cena vrátane montáže bola cca 8300 a po odpočítaní poukážky 5200, čo by nebolo až také hrozné. Tú poukážku od štátu by vraj oni vybavili. Ako je to teraz , neviem. Už mi to bude treba riešiť o také 3-4 mesiace , tak musíme pokecať a dám si naceniť aj variantu s akumulačnou nádobou .
@janopopovec Tiež sa mi to nezdalo , počítal som, že to navrhnú tak do 5kw. Podľa mňa by stačili aj 4kw. Zbytočne predimenzované. Ešte si dám spraviť nejaké ponuky a uvidím do čoho pôjdem. 🙂 Plocha je 120m2.
@peto222 Skús si dať nacenit trebárs Daikin (firma v Za alebo BB), Mitsubishi (firma tuším v PN), potom z tých lacnejších je to napríklad Atlantic Loria, alebo možno Hot Jet to už si nepamätám odkiaľ boli tie firmy.
Ja mám Fujitsu 8kW od jedného pána z PB za 5000 bez dotácie, kurime druhú zimu, zatiaľ som spokojný.
@peto222 jozik123 odpovedal za mňa, určite je to lepšie riešenie. Dôvod : el bojler plne pokrýva teplo z el. energie, TČ potrebuje na ten istý účel len 20-30%, ostatné je len o vstupoch.
@jozik123@jan45 takze je to pravda ze uz TC je dostupnejsie ako pred 8rokmi..dnes sa to dalo za 5000e?mam tiez 120m2 a vsetko na elektriku.kotol protherm na podlahovku a samostatny bojler na Ohrev vody tatramat..
@peto222 všetko záleží od toho aké máš požiadavky. Dá sa kúpiť kvalitné TC aj za 5000 len treba hľadať. Možno nebude mať neviem aké super funkcie ale bude robiť to čo primárne robiť má a to je ohrievať vodu na kúrenie, a určite lacnejšie ako elektrokotol. Skús si vyhľadať a kontaktovať tie firmy čo som ti napisal, poziadaj o CP a budeš vidieť na čom si. Hlavne si treba dať pozor na umiestnenie vonkajšej jednotky aby zbytočné nedrazdila susedov a ani tebe aby to nevadilo keď to bude bežať.
@peto222 tie straty sú vyrátané na nízke teploty -15°C, poväčšinu zimy také teploty nemáš , ja vykurujem druhú zimu bungalov 100m2 zatiaľ len jednou jednotkou klimatizácie za 1000€ , výkon 3,5kw ! vykur. výkon 4kw a väčšinu zimy to vykúri celý dom, ak je pod -10°C tak najďalej od jednotky je chladnejšie to je pravda, ale výkon by som nepredimenzovaval zbytočne...
Dnes už vieš nájsť aj TČ do 5000€ napr. tu:
http://www.polarklima.eu/polar/polar-...
ostatné je o značke a marketingu tej ktorej firmy a o parametroch ako hlučnosť a funkcie , primárne je každé tepelné čerpadlo ako obrátená klimatizácia, jadrovú fyziku by som tam nevidel, je to rel. primitívne zariadenie a úsporné , mne spotreba na vykur. klesla oproti el. kureniu o 70%
@peto222 Ako ktore. Niektore, hlavne tie lacnejsie dost hucia ked to ide na plny vykon. Cez zimu su sice okna pozatvarane, ale tak niekomu to moze vadit. Je to velmi individualne, niekomu moze vadit aj dupajuca mucha na parapete. Ked si tu prejdes forum, tak su tu opisane rozne susedske spori koli tomu. Niektorym to vadi aj ked je to vypnute :o) Tie najnovsie TC maju tusim aj nejaku funkciu ze nocny utlm. Preto si treba najst niekoho skuseneho, ktory vie ako to spravne umiestnit. Este ma napadli znacky ako wolf, buderus, DeDietrich, Vailant. Treba pohladat a urcite najdes vela ludi co sa tym zaoberaju a montuju to.
Alebo ist do tej klimatizacie za 1000 eur a podlahovku mat iba ako doplnkove kurenie ked nebude klima stacit.
TČ s integrovaným zásobníkom vody (vnútorná jednotka typu "chladnička" ) alebo so samostatným zásobníkom vody ? Lacnejšie vychádza so samostatným zásobníkom. V čom je "háčik" ?
@jozik123 😢 že DeDietrich 😬 😬 , kolega si ho dal namontovat je to čista Čína je to nepodarená kopia Mitsubishi čo sa vyrábali tak pred 15 rokmi keď som tam bol neskutočne to hučalo musel to reklamovat a nakoniec ho vrátil po peripetiách lebo sa nezmestil do limitu a nakoniec dal to nove Mitsubishi
@jozefsv to je čo? dajaky 15 ročný daikin? Je to vôbec inverter či len on/off ?
Iba sa pýtam, neviem ale viem že nové daikiny sú s cenami niekde úplne inde
ale neber to osobne , mne to je jedno tiež mam daikin len toto mi pride nejaký starý model ...
