Môžem zatepliť fasádu pred rekonštrukciou strechy?
Ahojte, máme v pláne rekonštrukciu strechy a zateplenie domu. Pod tou rekonštrukciou mám na mysli výmenu krytiny, drobnú zmenu tvaru strechy a izoláciu. Vyzerá to tak, že na tú rekonštrukciu strechy nestihnem našetriť do septembra, kedy by to strechár chcel robiť a tak sa chcem spýtať - bol by problém, keby som najprv dal dom zatepliť a potom o rok spravil tú strechu? Nebude problém napríklad keď budú robiť štauplaty? Alebo je práve lepšie robiť to na zateplenú fasádu? Ešte taká poznámka - to zateplenie nám vlastne súri viac ako tá strecha, lebo nám v zime trošku vlhnú steny vovnútri. Dík za rady.
Spravte zateplenie bez vrchnej omietky, EPS nalepte až po starý štauplát, sieťku takisto ale lepidlo neťahajte až po vrch, spravte medzeru 10-20cm, budúci rok sa na ňu napojíte. Ideálne je lepidlo aspoň napenetrovať, v zime môže vplyvom dažďa a mrazu popraskať, ale jednu zimu vydrží aj bez. Zateplite, teraz sú dobré ceny, šialená EU tlačí do nútenej rekonštrukcie, legislatíva je už prijatá, ceny zatepľovacích systémov pôjdu hore.
predovsetkym nepisete o aku rekonstrukciu ide, bude sa menit len krytina, cely krov ? nebodaj cela koncepcia strechy ? je to asi jedno ... ja len zo zaujimavosti, ste si isty, ze vam to vlhne, ze nemate zateplene ? akoze samozrejme, zateplenie pomoze ale len preto ze sa vam zvysi teplota v dome ... ale ak napr mate teraz v dome teplotu 22-23 stupnov, tak problem vlhnutia moze byt iny
@roman_x Sused mal na fasáde len lepidlo asi tri roky, tak tipujem, že jednu zimu vydrží. @shadowmilan Tam kde sú valby, tak sa to vyrovná aby bol len rovný štít, základ krovu ostane, vymení sa latovanie, určite štauplaty nové, izolácia, krytina - neviem, čo viac ešte treba, ale nie som ani veľmi odborník, tak ani neviem viac. Zdvíhať sa nebude, ak myslíš toto, že niektorí ľudia primurujú aby mali viacej miesta. Projekt mám, projektant to robil v spolupráci so strechárom, ja som sa ako laik veľmi nezapájal. Aký by mohol byť iný dôvod vlhnutia? Vychádzam z toho, že vlhnú vonkajšie (tie najstudenšie) steny, v rohoch alebo ak je blízko pri stene nábytok. Takže sa domnievam, že sa tam zráža vlhkosť, lebo tie steny sú studené a zateplenie by mohlo pomôcť. Odkedy sme to spozorovali a začali pravidelne vetrať tak sa to znížilo na minimum, ale aj tak by sme sa toho radi zbavili úplne a samozrejme aj ušetrili za kúrenie, to je jasné. Tiež som si všimol, že tie steny začali vlhnúť až potom čo sme staré drevené okná vymenili na plastové, spravili sa nové omietky a čo sme tu začali reálne bývať (prať, variť...).
Zateplite, nebude sa tvoriť pleseň. Staré domy majú murivo všelijaké, miesto tehiel obkladačky, škridle, alebo tehly/kvádre uložené naopak drážkami von. A potom sa dnu tvorí pleseň všade v rohoch, kde neprúdi vzduch. Možno by sa dalo urobiť aj na 1 krát, ak viete na 100%, odkiaľ bude začínať nový štauplát a teraz sa tam dostanete. Alebo, zateplite po omietku a potom sa sústreďte na strechu.
@roman_x Len neviem ako to spraviť okolo manzardky - tie valby pôju preč, bude tam rovný štít. Dá sa zatepliť len prízemie? S tým, že by sa nad zateplenie dala nejaká lišta, nech do toho neprší...
Dá sa, vynechať zateplenie, ja som tak riešil vchodové dvere, ktoré v tom čase neboli, keď boli namontované na ďalší rok, tak som dolepil dosky a presieťkoval. Aj ryne bude treba odsunúť, toto vyzerá na 2x, keď teraz zateplíte, tak už na zimu to dosť pocítite, ani nie výmena okien ako zateplenie obvodových stien. Tiež máme podobný dom z konca 60tych rokov. Brizolit je dobré predtým vyčistiť vapkou, je tam plno špiny
@petiar mame rovnaky tiez sme manzardku zrusili (album) aj balkon. Zateplovat to idem ale az teraz.
