Môžem zatepliť atiku expandovaným polystyrénom a fasádu vlnou?
Mam otazku. Na polovici domu s plochou strechou mam atiku vysoku jeden meter. V ramci setrenia penazi uvazujem, ze z fasadnej strany zateplim atiku dasadnym polystyrenom EPS a fasadu, ktora je z vnutornej strany do interieru by som dal vlnu kvoli paropriepustnosti. A dole pri zakladoch by som dal tvrdeny polystyren XPS. Takze na jednej fasade tri druhy izolacie. Navrchu sietka a omietka. Da sa to aj takto? Diky za rady. Jaro
Dá sa to urobiť.
@astherix Prečo sa nešetrí aj na fasáde? Paropriepustnosť nie je nutná.
OK, tak dam polystyren na celu fasadu. V dome budem mat rekuperaciu, tak bude odvetrany kvalitne.
Dobrý den. Máme zahradní domeček postavený se zateplených panelů. Střecha je do A .Pod střechou jsme to zateplili vatou.Ještě musíme zateplit boční strany u oken a spodní patro. Něco zateplíme zbylou vatou a něco polystyrenem.Tak by mě zajímalo,jestli musíme dávat parozábranu i na boční stěny,když tam bude vata a jestli se parozábrana dává i přes polystyren. Z vnitřní strany budou všude OSB desky.
