@papek Dobrý den. Z hlediska kondenzace vodní páry v zateplováku, čili v minerální izolaci, je podstatný teplotní rozdíl pod izolací( uvnitř domu ) a nad izolací ( velnkovní teplota ). Pokud nebudete topit, tak můžete bez jakéhokoliv nebezpečí instalovat minerální vlnu. Než začnete topit, tak musíte mít instalovanou parozábranu, nejlépe i se záklopem. Teprve potom můžete vesele topit, až se budou hory zelenat. Ono totiž tím zahřátím vzduchu najednou dojde k logickému jevu, že ten teplý vzduch bude mít okamžitě vyšší RV, tím i vyšší parciální tlak vodní páry než studený vzduch venkovní a nastane difuze, což v podstatě znamené, že ten vysoký vnitřní tlak se bude vyrovnávat s nízkým parciálním tlakem venkovním a to přímo přez ten zateplovák. A proto tam musí být ta dokonalá parozábrana, aby difuze přez zateplovák neprobíhala vůbec, nebo aspoň v co nejmenší míře. Já bych to udělal skoro opačně a u bungalovu jsme to u syna tak udělali, že nejdříve se udělal podhled s parozábranou v celém baráku a pak se to zateplilo z horní strany. Má tam 40 cm minerálu. Pokud to nebude pod střechou obytné, tak tam raději nedávejte žádný záklop, protože to je jenom ke zlosti, když tam vlivem špatně provedené parozábrany začne kondenzovat voda. :-D
S pozdravem Laďa
