Môže byť s týmto problém? Zateplenie EPS
Ahojte, chcem vás poprosiť o názor začali mi zateplovať fasádu, 20cm EPS polyform, lepené na penu. Dom mám horšie vymurovaný ( k tomu sa už vraciať nejdem) a aby to bolo dokonalo rovné sú nútení nanášať ramček na EPS, takmer 4-5cm hrúbka + do stredu dávajú 3 nálože. môže toto - ten hrubý rámček, spôsobovať v budúcnosti nejaké problémy s tým že EPS doska je od muriva oddialená (bolo by to krivé keby že sa kopíruje murivo) alebo mám len zbytočné halušky? Je tam proste medzera niekde aj 2cm potom ako sa doska nalepí, no ramček dokonale nanesený po celom obvode.. Môže pod doskou prúdiť vzduch a začať to plesnivieť, alebo nebude to mať tak super zateplovací efekt? Vďaka za názor,
nie je to problem, je to bezna vec hlavne ak je fasada hrbolata. dolezite je kotvit eps nielen lepidlom ale na to urcenymi hmozdinkami/tanierikmi
@jojo1b poloz si otazku ze co je polystyren. 95% vzduch a ostatne vzduch 🙂 Ty si si len zlepsil tepelno izolacne vlastnosti polystyrenu, teda za predpokladu, ze ho po stranach uzavries a zamedzis prudeniu vzduchu. Koli mnozstvu peny samozrejme kotvit.
