Môžem strop zaizolovať nasledovným spôsobom?? 20 cm izolácie medzi klieštiny, potom vychádza cca 9 cm vzduchová medzera a zase 20 cm izolácie poukladať na konštrukciu sadrokartónu?
nevidim problem, ved izolacia je tiez len vzduch pomedzi sklenene vkalkna :) ...
dolezite asi bude ci , a kde budes mat parozabranu .. ak medzi SDK a vrsvou izolacie tak myslim bude vsetko ok ..
ale rad si tiez necham opravit nazor od skusenejsich ...
@andrej_kollar Ahoj. Proč by tam ta mezera měla být ? Podle mě to není dobré a spíše je to škodlivé. Jedna věc jsou izolační parametry - ta budou stejné, jako by byly, když to bude na sobě. Druhá a to závažnější věc je, že pokud se pořez první vrstvu izolace dostane vlhkost, ta si bude následně hledat cestu nejmenší odporu a určitě si ji najde - třeba na opačné straně stropu, než pronikla z interiéru. Normálně to dejte na sebe a tím tento problém eliminujete.
@jan45 Ahoj. S tím nemohu souhlasit. Jednak uzavřenou vzduchovou mezeru těžko uděláte a jednak podstatně lépe izoluje třeba vakuová mezera. Naši předkové se hodně spoléhali na vzduchovou mezeru mezi podbitím a záklopem a stejně se všechny takové stropy zateplují. Kdo z nich měl hospodářství, tak celou půdu zaskládal slámou, nebo senem.
Zrovna nedávno jsem takový strop zateploval své tchýni. Dal jsem tam 40 cm minerální vlny. Cca 200 Kč/m2, co je asi tak necelých 7 Euro/m2. Podle mého odhadu návratnost za sníženou spotřebu plynu na vytápění 1 rok, při mírné zimě možná 2 roky.
Ja mam ideu podobnú, ibaže medzi hornú izoláciu (doskovú) a sadrokartónom plánujem dať fúkanú izoláciu. Dosková bude visieť na drôtoch prichytených zo spodku kleštincov, aby nezaťažovala konštrukciu sadrokartónu.
@praoteccech mne stavebnú fyziku netreba vysvetľovať, vákuum sa teraz skutočne dáva do izolácií, ktoré sa upevňujú podľa kladačského plánu, ale neverím tomu, pretože nikto nezaručí technologickú disciplínu, ako Vy hovoríte, nie sú blbuvzdorné. prechod tepla smerom nahor do vzduchovej medzery a z nej znovu do pevného materiálu je účinnejší ako súvislá vrstva izolácie.Tu nie je priestor na výpočty.
@jan45 Ahoj. Nic nevysvětluji. Pouze konstatuji. Uzavřená vzduchová mezera tloušťky 5 cm má 10 x horší lambdu, jak obyčejná minerální vlna. A se vzrůstající tloušťkou se to rapidně zhoršuje.
@jan45 zdravím , chcel by som sa opýtať, či je vhodná vzduchová medzera medzi izoláciou aj cca 1,5m. Mám pultovú strechu a naprojektované mám : SDK, parozábrana izolácia 20cm vzduchová medzera od 0 do 1,5m potom ďalšia izolácia 20cm. ďakujem
@imracko určite to má izolačnú schopnosť, ale tam už dochádza k prúdeniu vzduchu a teda lepšiemu prenosu tepla. Pri výpočte by sa to malo zohľadniť ako "miestnosť" nad stropom.
@imracko vzduchova medzra je kravina funguje do hrubky ked ma uzavrety priestor tak 0,5 cm. Pri vacsich hrubkach dochadza k prudeniu v uzavretem jmedzere a zrazu je vzduch nasobne horsi izolant ako bezny zateplovak vata, EPS a pod...
@jan45 Ahoj. Vzduchová mezera mezi dvěma vrstvami minerální vlny se v žádném případě nedá považovat za uzavřenou. A když tedy není uzavřená, jako že není, tak nikdy nemůže mít lepší lambdu, jak minerální vlna. :-D :-D :-D
@m1stano Ahoj. Musíš to popsat podstatně podrobněji. Zateplit lze všechno, ale musí se řešit možná kondenzace vodní páry, její difuze atd. K tomu je potřeba vědět teploty na obou stranách zateplované konstrukce, skladbu konstrukce ( jednotlivé vrstvy a jejich tloušťky ) a pokud možno přesně určit materiály v konstrukci. Uvedu obecně platný příklad. Chceme zateplit trámový strop - pod ním se topí, nad ním mrzne.
Skladba stropu - podbití a záklop na stropních trámech, mezi tím vzduchová mezera. Pokud to zateplíme volně položenou izolací a nebude to dále ničím zaklopeno, tak to vyhoví a ke kondenzaci nebude docházet. Pokud na zateplení dáme nějaký záklop, tak bude na spodní straně záklopu docházet ke kondenzaci. Intenzita kondenzace je závislá na RV vzduchu pod stropem, na teplotě vzduchu nad zateplením a na difuzním odporu záklopu. ( zde jsou na tom nejhůře OSB desky ). Jak eliminovat tuto kondenzaci ? Pod zateplení se musí položit dokonalá parozábrana a nesmí se do ní nadělat žádné díry. taktéž se musí nalepit na svislé konstrukce. Nepochopil jsem, co myslíš : ze asfalt a na to beton ?? :-(
@majco100 radsej daj 35cm pur a nemusis davat vatu... Zle sa to tam bude uchytavat... A ked zrezes pur penu do roviny, tak len si znizis jej efektivitu....
