Mokre skvrny na fasade
Zdravim. tuto jesen som zateploval dom polystyrenom a po presietkovaní mi vznikaju na fasade take mokre skvrny. Nie je ich vela , asi tak sedem ale najvacsia ma tak asi 10cm , a ukazu sa ked je vonku okolo 5-10st. Ked je mraz tak zmiznu. Pri kotveni izolantu som si vsimol ze pri vrtani som s polystyrenu vytahoval vrtak mokry? moze to byt neodparena voda z lepidla, nakolko somto lepil uz v neskoru jesen?
@michal696 vnútorné omietky už sú?
vnutry je uz vsetko zariadene. este tam sice nebyvame ale kurim tam na 18st.
Mám rovnakú skúsenosť, viď foto nižšie. V dome bývame cca mesiac a pol, sem tam sa urobia dve, sem tam viac. Väčšinou na rovnakom mieste a na severnej strane.
@andrej_kollar mozu byt tepelne mostiky - je nieco v tych miestach? pod EPS? zda sa to mokre aj okolo vypinaca. vypenovali sa medzery medzi EPS pur penou? ak nie, tak tam moze byt vacsia spara a vdaka nej sa to rosi.
@andrej_kollar ak mas, tak pridaj fotky steny pred sietkovanim
rozdiel v povrchovej teplote kotiev a eps, fasada vo vlhku kondenzuje, kotvy zrejme zostavaju nad rosnym bodom. Svetla fasada to zakryje. O tepelnom moste je trocha silne hovorit, ale ok
Skladba steny 30cm ytong lambda a 18cm EPS. Okolo vypínača je dodatočne klebrované tmavším klebrom, tam to nerosí. Kotvy mám pozakrývané EPS krúžkami. Vyzerá ale že to bude tak peto99, lebo tie fliačiky vyzerajú pravidelne ako boli kotvy.
Aj mne sa tie flaky tvoria najviac na severnej stene. A všimol som si ze sa tvoria na spoji eps a nie okolo kotiev. Ja som večšie medzery medzi eps vypenoval,ale take okolo 1mm som nechal tak.
caute ja mam to iste vidiet to aj na foto a dokonca skoro na kazdej strane a ja som nepouzil kotvy ale vidiet v miestach spojov aj ked mam celne zrazy polystyrenov niekde kde ani vlas nevopchas a vyskocilo mi to tam. Mam to este v lepidela tka tam kde to mam pichnem pistol s tepelnoizolacnou penou a vypenim uvidim kolko jej tam vojde
@charliematei vies preco su dnes domy biele? nevidno flaky a krivu fasadu :-D
@peto99 jasne na nej sa vsetko strati uz taka cierna by bola zaujimavejsia
@charliematei ja mam tmavomodru, vidno uplne vsetko. Ale tmavu na EPS aj tak nemozes dat, lebo ho upecies. Na skarovanie PUR penou sa vykasli, pokial tam samozrejme neostali fugy.
peto99 upiekol by si keby si mal greywall pretoze tam by sa akumolovala slnecna energia este viac no pri bielom ako som testoval tak tam nemas sancu mal som cez leto naschval cez tabulu ciernu foliu a EPS ako novy .... Spary som sa snazil utesnit penou ale niekde sa to ani nedalo ale vidiet kam si nasla priestor vlhkost
@charliematei tmavu na EPS nedavaj, vyrobca nedava zaruku nad urcitu teplotu, a tu mozes teoreticky v lete prekrocit.
jasne vsak moja uz pekne v pivnici prebyva a ked bude vhodne pocasie tak pojde na dom ja mam prichystanu bielu nanopor top
Keď dám bledo hnedú fasádu nebude to vidieť?? Alebo to mám ešte skúsiť pozapenovať? Ďakujem charliematei peto99 michal696
@michal696 18 stupnov je velmi malo a idealna teplota ked sa uz tvori vnutri vlhkost a dost velka, takze moze byt aj z toho, ked vrtak pri vrtani bol mokry
@andrej_kollar bude to vidiet.Daj tam odparovacie krytky.
@andrej_kollar dobry,uz mate dokoncenu fasadu? stale vam vyhadzuje tie flaky? mame taky isty problem
@lenka3101 áno, všetko je v poriadku
@andrej_kollar tie rurky vam zostali zo zavlahy travnika?
Mám podobný problém, zateplovali sme starší rodinný dom nobasilom a po druhej zime sa na zateplení ukázali väčšie mokré škvrny. Objavilo sa to teraz v tomto sychravom počasí. Viete mi poradiť s čoho by to mohlo byť a ako to odstránim?
@stowasser :) vsakovacia jama
@stiskacik Pozerám že fľaky sú na miestach možných tepelných mostov - steny, lišta/základy.
@andrej_kollar Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se Vám fleky stále objevujou i po fasádě? Měli už jste fasádu přes zimu? My máme stejný problém, na podzim 2017 jsme dům zateplili a v zime nám začaly vyskakovat na lepidle mokré fleky. Uvažujeme jestli ještě nechat dům tuto zimu bez fasády a pozorovat, jestli se fleky budou ještě objevovat. Děkuji
@nelaa94 Fasáda máme dve zimy a žiadne flaky nevidieť.
Tohto roku som zateploval rod.dom, a pri väčších mrazoch sa mi objavili mokré línie ako sa kladol polystyren.Po oteplení to zmizlo,môže to v budúcnosti robiť problémy?
@andrej_kollar ,prosím Vás ,podarilo sa Vám nakoniec odstrániť tie mokré škvrny zo steny ?mi máme rovnaký problém . Ďakujem
Odpoveď na príspevok od nelaa94:
@andrej_kollar Dobrý den, chtěla bych se zeptat j…
Dobrý deň, prosím Vás ako to dopadlo s mokrými škvrnami na Vašej fasáde? Mám podobný problém... Nina
