Ahojte, pred rokom v októbri som zateploval starý dom. Je postavený z 30 plnej skvary. Dával som na to sedy eps 12cm (viac ma dvor nepustil). Lepil som to tytanom po obvode aj tabule medzi sebou. Plus som dával plastové kotvy so 4 cm zahĺbením a na to zatky. Nechal som to iba v lepidle, najskôr chcem porobiť podkrovie, dvor atd a farbu na koniec. Od začiatku s tým nie je žiadny problém až dneska som si všimol mokré fľaky zvonku. Kúrime krbom s teplovzdušným rozvodom, vnútri je stále 23 stupňov.
@marek_p Fuka ti tadial teply vzduch zvnutra von. Vsimni si, ze tie mokre flaky su v miestach defektov v obalke domu - styky, spary, prierazy, skrutky.
Tak som si vysvetlil akurát to svetlo, tam ide hmozdina až do steny. Ta zvislá čiara je spoj kde sa jeden deň urobilo lepidlo potiaľ a keď sa to napojilo na další deň, tak vždy keď je vonku vlhkejšie tak je ta čiara tmavá ale tie fľaky pod oknom a ostatne sú nové a neviem kadiaľ by uchodil vzduch dával som si na to bacha
problem vidim v tom, ze si jednotlive tabule polystyrenu lepil o seba pur penou a ta ti tabule odtlacila a vznika ti tam tepelny most.
Ked to este nemas na finale tak by som to na tvojom mieste obnazil kym to robi a vidis tam problem a opravil.
@rkorba
Poodtlacane neboli, každá bola pritlačení a zarezana, bavil som sa s tým dosť dlho, myslím že keby bol v tomto problém tak by si videl cez lepidlo spoje ako sú tabule ukladané.
@marek_p súhlasím so @xaxaxaxa
škvarové kvádre sú mizerné čo sa týka vzduchotesnosti, prúdi v nich teplý vlhký vzduch a dostáva sa von cez jednotlivé netesné detaily - diery, okná, vrch muriva - vonku skondenzuje
chcelo by to vytvoriť vnútri vzduchotesnú rovinu - omietku a kvalitnú parozábranu
Nazdar @marek_p , to zateplenie pokracuje aj hore nad to plastove poddasie? O kolko je vyssie vrch zateplenia oproti vnutornemu vykurovanemu priestoru?
@mirecmirko81 ahoj, nie robil som ho iba po oddasie. Meral som spaletu vnútri a je 25 cm nad oknom. Zvonku je po oddasie 50 to je o 25 vyššie, čo je hrúbka stropu.
Strop je: dierovana tehla, betónová deka, 5cm polystyrenu a na tom poter.
Keď som na povale tak ten poter je o 5cm vyššie od tých vodorovných dosiek. Takze cez tu tehlu, betón a polystyren je ešte ten fasádny polystyren preložený
