Mineralna vlna v strope a na to kamenna vlna?
Ahojte strechaci. Co si myslite o riesieni (dodatocnom), ked mam teraz na SDK 14 cm mineralnej vlny a na nej medzi tramami polozenych dalsich 20 cm, tak na to dat este napriklad 5 cm kamennej vlny, ktora by sluzila aj ako izolacia (aj ako zvukova), aj ako take opticke zarovnanie povaly a dufam, ze aj kuna si zacne hladat ine bydlisko, nakolko by si narezala uplne na presno medzi tie tramy. Ide o to, aby to bola pevna doska - ako napr. Isover TF Profi alebo Isover AKUPLAT (ten nepoznam, ale je lacnejsi, len neviem, ci je tak pevny ako TF Profi). Ale podstatne je, ci by to nahodou neurobilo efekt, ze v mineralnej vlne pod tymito “doskami” by sa mohla udrziavat pripadna zvysena vlhkost. Prikladam aj fotku, ako si to predstavujem.
@edulo mas trochu bordel v pojmoch mineralna vs kamenna vlna... ak chces pokladat tazku doskovu vlnu na tu makku z rolky, neurobis dobre, bude ti to sadat.
@gashtaan Ta vlna pod tym sa aj tak trosku stlaci, mozno centimeter dva. Polzena nebude na nej, drzat ju budu tramy. Chcem si to robit sam, takze to bude presne. Tym padom nebude polozena, ale zakliesnena.
Sadanie ma az tak netrapi, nakolko som vysvetlil, ako to chcem urobit a hlavne ide o 5 cm hrubku.
