Mineralna vlna hrubsia alebo s mensim sucinitelom tepelnej vodivosti
Dobry den, idem zateplovat sikmu strechu s ciernou krytinou a plochou cca 200m2. Rozmyslam nad mineralnou vlnou Knauf Unifit 035 alebo Classic 039. Krokvy medzi ktore sa bude vata davat maju vysku 18cm. Vyrobca udava pri Classic 039 20 cm hrubej tepelny odpor 5,15 m2.K/W Pri Unifit 035 18cm 5,10 m2.K/W. Classic 20cm je lacnejsie a moja otazka je ze ked stlacim 20cm classic na 18 (vyska krokiev) ze ci si zachova tepelny odpor ako je uvedene. Teda ci mam kupit lacnejsiu a stlacit alebo drahsiu popr. kupit Classic 39 18cm s 4,60 m2.K/W ci ten rozsiel tepelneho odpru bude citelny na 200m2 ? Dakujem pekne
@neffertittyy nie, ked stlacis vlnu, nebude mat deklarovane parametre. Pri ploche 200m2 bude len 18cm vlny dost problematicke, mate to tak v projekte ?
18 cm je veľmi málo.Ja si naopak myslím ,že stlačením vaty o 2 cm na jej tepelných účinkoch nič neuberie.Máme aj hutnejšie druhy vaty a nemajú rádovo horšiu tepelnú účinnosť.Môžem sa mýliť.
@neffertittyy cim viac vlnu stlacis, tym horsie bude izolovat... druha vec je, ze 20cm vlna pravdepodobne nebude mat na vysku 20cm ale menej.
v projekte je zlozenie strechy: - stresna krytina, betonova, napr. Bramac klasik - latovanie - 40/60 mm, hr.40 - kontralaty 30/80, hr30 mm - Difuzna podstresna hydroizolacna folia, napr. Jutadach Super, hr. 1mm, - Drevenny zaklop s medzerami, hr 25mm - krokvy 180/100 mm(v/s), teelna izolacia medzi krokv, napr. Knauf Unifit 035, hr. 180 - tepelna izolacia, mineralna, vlna hr. 100mm medzi drevennym rostom 60/100 ako kontraizolacia - OSB doska, hr20mm - parozabrana, napr. Jutafil Nal170 - rost z CD profilov - sadrokartonovy podhlad RB, poziarny s odolnostu 30min. v kupelni a vo vlhkych priestoroch impregnovany RBI, hr. 12,5mm Na projekte mame naprojektovane plne debnenie ale to nam strechari pri nasom sklone strechy neodporucili. Podlo toho zlozenia usudzujem ze tam pojde este dalsia vrstva 100mm vaty. Takze to bude dokopy 280mm. Bude to stacit uz lepsie ?
@neffertittyy katalogovy projekt?
nie, projekt nam robil architekt. Mame uzky pozemok takze sme sa rozhodli radsej takto
@neffertittyy nestláčať!!! z dlhodobého hľadiska sa oplatí vlna s nižšou lambdou - 035 18+10 zas nie je až tak moc hrubá vrstva, čiže ak dáte 035, bude to OK
@neffertittyy bože, montážnici posudzujú projekty. Práve som chcel pochváliť dobrú skladbu a potom je vyjadrenie montážnika. Ani ho nechcem nazvať robotníka, to si vážim, ani tesára, nech sa naučí robiť a posudzuje svoju robotu.
@neffertittyy pri 280 mm by som asi isiel radsej do tej 035 vaty. Ja osobne som o nej tiez uvazoval, ale bola vtedy daleko drahsia ako jej parametre, takze ja som sa vtedy rozhodol pre tu 039, ale 400mm. Strecha, specialne 200m2, je totiz velka polozka co sa tyka strat.
kedze sme vypustili plne debnenie bude tato skladba strechy v poriadku ? - stresna krytina, betonova, napr. Bramac klasik - latovanie - 40/60 mm, hr.40 - kontralaty 30/80, hr30 mm - Difuzna podstresna hydroizolacna folia, napr. Jutadach Super, hr. 1mm, - krokvy 180/100 mm(v/s) zatial mame hotove po predchadzajuci bod caka na realizaciu: - tepelna izolacia medzi krokv, napr. Knauf Unifit 035, hr. 180 - tepelna izolacia, mineralna, vlna hr. 100mm medzi drevennym rostom 60/100 ako kontraizolacia - OSB doska, hr20mm - parozabrana, napr. Jutafil Nal170 - rost z CD profilov - sadrokartonovy podhlad RB, poziarny s odolnostu 30min. v kupelni a vo vlhkych priestoroch impregnovany RBI, hr. 12,5mm dakujem
280mm je uz lepsie..nic nestlacat, hrubku tym neoklameme a ozaj, skusal som najst sklon strechy, aky je?? Ta konstrukcia tu vyssie by nemusela byt zla, da sa aj bez OSB dosky...ak uz tak nemusi byt 20mm
dakujem za info. sklon je 20 a 40 stupnov, prikladam screen z rezov strechy
